网络会议小助手
第1楼2020/06/29
雷雯老师回答:我们通过优化后的这个同位素丰度的一个定制方法,我们两种方法,比如说液质、气质,这两种质谱,相当于都是有机质谱,四级杆质谱的话,那这两种的这个定制方法差异是非常小的,同时呢,我们也跟阿茨质谱,也就是同位素质谱仪做了比较三种方法呢,都进行了比较,在这个我们检测方法准确的一个前提下,它的这个差异其实是不大的,那么同时呢,我们其实在定植的时候呢,也会去给出一个不确定度,那么我们也可以根据这个不确定度呢,去判定他的一个差异。在使用同位素标品时,很多厂家都没有标定标识定制方法,我们大多数的这个标准的可能都是,如果是有机的话呢,应该是用液质联用或者是气质联用来定的,那如果你是一些核磁用的相当标记,丁硼或者是甲醇的话呢,通常是用核磁来进行定制的,那么其实不同厂家呢,他所测的精度呢也是不一样的,那么有的像核磁,他可能只是保留到小数点后一位,有的像我们用同位素质谱仪测的,可能会到小数点后两位,这主要还是根据我们具体的这个使用的一个需求。
