xiahuanihao
第1楼2020/07/06
醋酸纤维素膜:
对透过的物质具有2113选择性的薄膜称为半5261透膜。如当把相同体积4102的稀溶液(例如淡水)和浓溶液1653(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透。当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,即形成一个压差。若在浓溶液一侧施加一个大于渗透压的压力时,溶剂的流动方向将与原来的渗透方向相反,开始从浓溶液向稀溶液一侧流动,这一过程称为反渗透。
反渗透是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动下,借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法,它已广泛应用于各种液体的提纯与浓缩。醋酸纤维素膜(简称CA膜)是纤维素类 反渗透膜中使用最广泛使用的一种。它的最普遍的应用实例便是在水处理工艺中,用反渗透技术将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水。反渗透膜的规律就是大分子、离子先被截流。
