电导率仪操作及其相关核查
  • JOE HUI
    2020/07/06
    Chromcycle团队
常用设备综合讨论
  • 实验室有台上海伟业DDS-11A电导率仪,日常主要用来定期测试蒸馏水的电导率仪,看是否满足GB6682-2008<<分析实验室用水规格和试验方法>>三级水等要求.虽然每年都有定期外部校准,但是缺乏相应的作业操作,核查内容等.为此,本次特意增加相关资料说明.
    首先规定本实验室规格DDS-11A电导率仪(上海伟业)操作,确保实验员能正确的进行操作.由测试员负责进行仪器操作,并在使用后对仪器进行清洁,维护等;实验室主管负责对其进行相关指导,监督等。具体作业内容如下:
    1.工作条件:
    1.1工作环境:5~35 ℃
    1.2相对湿度:不大于80%
    1.3供电电源:220V±22V(AC);50Hz±1Hz.
    接通仪器电源,要让仪器预热约10分钟.
    2.仪器相关结构如下:
    2.1“量程”选择开关:分(20us/200us/2000us/10ms)四个测量档.
    2.2“校正”调节器:按所使用电极的常数值,调节使之显示相应的数值.
    2.3“温度”补偿器:使用前将其调节在液温的实际温度值的刻度线上.
    3.待测溶液提前放入该测试房,用温度计测量被测液的温度后,将“温度”旋钮置于被测液的实际温度相应位置上.当旋钮置于25℃位置时,则无补偿作用.
    4.将电极浸入被测液体,电极插头插入电极插座(插头,插座上的定位销对准后,按下插头顶部即可使插头插入插座.如欲拔出插头,则捏其外套往上拔即是).
    5.调节“校正”调节器旋钮,使仪器显示所用电极的常数标称值.然后再选择合适的量程,使其置于测量状态,待仪器示值稳定后,该显示数值即为被测液体在某温度时的电导率值.
    6.测量时,若显示屏首位为1,后三位数字熄灭,表面被测值超过量程范围,应置于高一档量程来测量.若读数很小,则就置于低一档量程,以提高精度.
    7.测量纯水或高纯水的电导率,宜选0.01常数的电极,被测值=显示值X 0.01,也可用DJS-0.1电极,被测值=显示值X0.1.
    8.被测液的电导,低于30us/cm时,宜选用DJS-1光亮电极,电导率高于30us/cm,应选用DJS-1铂黑电极.电导率范围及对应电极常数推荐表.尽可能减少空气中C02等气体溶入水中使电导率迅速增大等影响因素.
    电导率范围(us/cm)
    电阻率范围(Ω.cm)
    推荐使用电极常数(cm-1)
    2~200
    500K~5K
    0.1,1.0
    200~2000
    5K~500
    1.0
    2000~20000
    500~50
    1.0,10
    9.维护保养
    9.1电极插头,插座不能受潮.盛放被测液的容器须清洁.
    9.2电极使用前,后都应该清洗干净.
    10.核查
    10.1日常点检设备表面无灰尘,腐蚀,残缺等情况;显示屏幕,开关,按键,电极等均使用正常.
    10.2使用参考物质氯化钾电导氯溶液应定期进行核查(每次使用前或每个月至少一次),结合相关因素本实验室规定可接受特性量值偏差范围不超过±20%.
    例如国家有证物质编号GBW(E)13018氯化钾电导氯溶液特性量值及可接受偏差值范围如下:
    编号
    电导率(us.cm-1)
    GBW(E)130108
    18℃
    20℃
    25℃
    127.6
    133.2
    147.6
    可接受偏差值范围(±20%)
    102.08~153.12
    106.56~159.84
    118.08~177.12
  • 该帖子已被管理者-qianguiyun1设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • WUYUWUQIU
    第1楼2020/07/07
    每一个设备都要做好保养与维护
  • JOE HUI
    第2楼2020/07/07
    是的,本实验室这台电导率仪使用频率很少,基本一个月一次测试下三级水,缺乏核查,所以购买国家标准物质加以核查
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:每一个设备都要做好保养与维护
  • WUYUWUQIU
    第3楼2020/07/11
    这样就是可以溯源了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 是的,本实验室这台电导率仪使用频率很少,基本一个月一次测试下三级水,缺乏核查,所以购买国家标准物质加以核查
  • JOE HUI
    第4楼2020/07/11
    是的,符合体系要求也方便追溯
    WUYUWUQIU(wulin321)发表: 这样就是可以溯源了
  • wccd1
    第5楼2020/07/16
    有点像操作规程。
  • qianguiyun1
    第6楼2020/07/16
    电极用完怎么处理?
  • JOE HUI
    第7楼2020/07/16
    擦式干净,然后直接放盒子里面
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:电极用完怎么处理?
  • JOE HUI
    第8楼2020/07/16
    添加一些核查的内部规定
    wccd1(wccd1) 发表:有点像操作规程。
  • qianguiyun1
    第9楼2020/07/19
    那下一次测又要拿出来?会不会比较麻烦?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 擦式干净,然后直接放盒子里面
  • JOE HUI
    第10楼2020/07/20
    不麻烦,单独盒子装的
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:那下一次测又要拿出来?会不会比较麻烦?
