气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/07/07
总烃后的分峰像是干扰物质,或是几种没有分开,总烃就是一个峰,不应该把后面的峰积上。
sddgg
第2楼2020/07/07
按照标准上总烃后面的峰一并计入,只是你这个太丑了 先确定是仪器原因还是样品
Insm_eec13d22
第3楼2020/07/07
这个是排气筒的出气口样品,如果记在总烃上得有3000的排放了??
第4楼2020/07/07
谢谢??
轶辰
第5楼2020/07/07
你这个是固定污染源的样品吧,可能是样品浓度太高了,建议先稀释上机试试
第6楼2020/07/07
是的,这个是排气筒出气口,处理的气体
第7楼2020/07/07
稀释做看看
lijing320323
第8楼2020/07/07
重做
第9楼2020/07/07
好的,谢谢
zyl3367898
第10楼2020/07/07
出的峰太宽了,应该稀释一下再进样。
