琼脂糖预制胶高压快速电泳试剂盒使用方法
  • 青椒炒肉片
    2020/07/10
试剂/耗材采购
  • 琼脂糖预制胶电泳试剂盒是一种非常适合核酸PCR实验、酶切反应实验等的一种可以直接进行核酸凝胶电泳实验的试剂盒,电泳实验效率大大提高,可以节约大量时间。
    此款琼脂糖电泳试剂盒跟其它琼脂糖试剂盒有区别,因此使用方法也有一些区别,不需要再四处采购琼脂糖、核酸染料、电泳液和loading buffer等试剂;而且琼脂糖预制胶是经过核酸染料预染的,既不用进行繁琐的制胶,也不用电泳液染色或后染色,即开即用;再加上配备的高压快速电泳液,电泳速度远远快与传统的TAETBE电泳液。
    使用方法:
    1. 在低温条件下高压快速电泳有时会有结晶析出,请65℃水浴加热溶解,用去离子水稀释100倍,用作电泳液,倒入电泳槽中。本产品配置的电泳液可重复使用两三次,如果大电泳槽次数更多。
    2. 取出琼脂糖凝胶,剪刀剪开,标签面即孔突出面朝上,公测端为负极,放入高压快速电泳液中,没过胶面1mm,如有孔内有气泡,设法除去。
    3. DNA样品中加入1μl6× loading buffer混匀,用移液器将混合液缓慢加入凝胶加样孔,同时加入Marker
    4. 开启电源,红色为正极,黑色为负极,注意DNA样品有负极向正极电泳移动。
    5. 根据迁移距离及指示剂迁移的位置,判断是否终止电泳。
    6. 电泳完毕,关电源,将凝胶放在成像仪中观察电泳条带及其位置,并与Marker比较被扩增产物的大小。
    以上是德晟琼脂糖预制胶电泳试剂盒的具体使用方法以及在高压快速电泳时需要注意的一些小细节,虽然与其他试剂盒相比也一些差异,但是在核酸PCR或者酶切反应等对分辨率要求不高的实验中,是非常适合的,而且省去了大量时间和金钱成本。
  • 牛二
    第1楼2020/07/10
    帮顶
    多谢分享
  • 青椒炒肉片
    第3楼2020/07/13
    目前市场上也有一些琼脂糖预制胶,可以节约很多制胶时间,但只支持常压电泳,时间非常长;琼脂糖高压快速电泳预制胶是特制的,可以高压电泳,节约80%以上电泳时间。
  • 青椒炒肉片
    第4楼2020/07/29
    琼脂糖预制胶凝胶电泳试剂盒配有特制的高压快速电泳液,优于TAE或TBE电泳液,不影响后续DNA southern 杂交、DNA胶回收和DNA链接反应。
  • 青椒炒肉片
    第5楼2020/07/30
    电泳是指带电粒子在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动,在确定条件下,带电粒子的移动速率(迁移率)固定。在DNA电泳或Southern Blot 印迹杂交中,带电粒子指的就是核酸DNA,不同DNA迁移率不同,从而会相互分离。由于核酸颗粒对pH非常敏感,所以电泳液中必须加入缓冲剂来核酸。在琼脂糖凝胶、TAE或TBE电泳液、loading buffer中都含有缓冲剂的成分。
  • 青椒炒肉片
    第6楼2020/07/31
    核酸电泳琼脂糖预制胶,比进口的实惠,国内核酸检测、PCR实验、DNA分离、提取、纯化、病毒研究等都需要用到。
    而且省去制胶时间,减少大量重复繁琐的低价值工作,为核酸检测病毒研究的发展提速。
  • 青椒炒肉片
    第7楼2020/08/03
    琼脂糖电泳试剂盒
    英文名:Agarose Electrophoresis kit
    包含成分:琼脂糖预制胶10块、高压快速电泳液15mL、DNA loading buffer6x 200?L、剪刀及使用手册
    规格:8孔6*6、6孔6*6、13孔6*12、18孔6*12等
    运输及保存:4?C保存和运输,有效期3个月,切勿放置于0?C以下或者常温以上,这样试剂盒内的预制胶就会冻裂或变形,影响您的使用。
    自备试剂:核酸样品、Marker、去离子水
    产品优势:琼脂糖预制胶经过核酸染料预染,无需点用于染色和后染色,配有loading buffer、电泳液等、省时省钱;高压快速电泳液可高压可低压,快速电泳5-10分钟,方便快捷;电泳得到的DNA的片段进行胶回收,不影响后续的DNA连接等反应。
    使用方法:见内附产品使用手册
