《液相色谱实战宝典》
当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
顶空测苯系物 氯化钠未完全溶解 对结果的影响
  • lingxiao1026
    2020/07/10
气相色谱(GC)
  • 顶空测苯系物,加入氯化钠后,因看到有的帖子说摇匀时不要让液体碰到瓶盖,就轻微摇了几下, 氯化钠未完全溶解,想着顶空还会在60度平衡半小时,应该会溶解完全,结果标线不好,发现进样后样品瓶中氯化钠还是未完全溶解,不知道这个对结果有多大影响
  • sdlzkw007
    第1楼2020/07/10
    加快两相平衡,促进两相分离。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/07/10
    肯定有影响啊,氯化钠没溶解相当于量加入的少了,浓度就低了,苯系物做的浓度也会降低的。
  • 安平
    第3楼2020/07/10
    氯化钠不需要溶解完全的。
    一般顶空中氯化钠添加量都比较大,如果是水基质,一般溶解不了。
    如果重复性不良,问题未必在于此。
    详细说说具体分析条件为好。有图有真相。
    建议仔细检查进样口
  • lhl
    第4楼2020/07/10
    是HJ1067-2019的标准吧。标准中是约10mL水中加入3g氯化钠,按照氯化钠的溶解度(20度时100g水约36g,60度时100g水约37.5g),应该是可以完全溶解的。建议楼主试验一下:
    1 单独用10mL水加3g氯化钠充分振摇,看能否发生完全溶解。如果能,说明之前轻摇的方式可能有问题,标准中的两相分配就变成三相分配了,结果会有影响。
    2 试着做其他样品看能否重复性和线性满足要求,以排除是系统的问题还是苯系物样品的问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第5楼2020/07/10
    氯化钠应该完全溶解还是不完全溶解?哪个对?
  • xww428
    第6楼2020/07/11
    如果在特定温度和特定水体积下能完全溶解而没能溶解,肯定对一致性有影响,如果是饱和状态下的析出,应该是影响不大,因为溶液的盐浓度是一致的
  • Insm_5ac73134
    第7楼2020/11/19
    请问氯化钠是否完全溶解会对线性有影响吗?
