《液相色谱实战宝典》
当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
FID更换后含量偏高
  • zengzhengce1
    2020/07/11
气相色谱(GC)
  • 色谱仪换FID喷嘴后,主成分含量高了约1.5%(脂肪酸甲酯,主成分约90%,面积归一法)。这是怎么回事,可以调整吗
  • sdlzkw007
    第1楼2020/07/11
    理论上更换喷嘴不会影响分离度,也就是不会改变面积构成。至于这样的问题建议你根据响应改变对比高中低含量的峰,重新把积分阈值设置一下看看吧
  • lhl
    第2楼2020/07/11
    可以把前后的图发上来看看吗
  • xiao-jin
    第3楼2020/07/11
    对的,先看看前后图谱后才能得到给予较为正确的帮助,否则就事论事来说好像是不太可能,除非在更换喷嘴时无意改变了条件。
  • zengzhengce1
    第4楼2020/07/11
    分离度,图谱都没有明显区别
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:理论上更换喷嘴不会影响分离度,也就是不会改变面积构成。至于这样的问题建议你根据响应改变对比高中低含量的峰,重新把积分阈值设置一下看看吧
  • zengzhengce1
    第5楼2020/07/11
    今天没上班,没法发图谱
    lhl(lhl8595)发表:可以把前后的图发上来看看吗
    第6楼2020/07/11
    更换喷嘴后,不会影响分离度。发个图谱看看。
  • zengzhengce1
    第8楼2020/07/12
    面积归一化,不做曲线
    yzguo(yzguo)发表:重新做曲线
    第9楼2020/07/13
    进标液吗?如何得知偏高。
  • zengzhengce1
    第10楼2020/07/14
    自制标样在换之前是92%,换之后测定达到93.5%
    zyl3367898(zyl3367898)发表:进标液吗?如何得知偏高。
