新官人
第1楼2020/07/16
解答:
首先仪器是允许24小时开机运行的,在很多连续生产的单位,比如炼油厂、化工厂,分析实验室的色谱仪基本是24小时连续运行的。仪器最好不要常关机,关机后再开机仪器状态会有变化,要想不重新做曲线,就需要分析一个质控样或者曲线校核点,假如在误差允许范围内就不需要重新做曲线,超过误差范围就需要重新做曲线。
FID用的氢气是会和空气燃烧生成水的,正常情况下不会有氢气扩散到实验室内,也可以在批处理运行结束后添加一个关机程序,这样分析结束后色谱仪降温、关闭氢气。
对于实验人员离岗后氢气泄露风险的管控,在载气管道铺设时考虑用不锈钢焊接的方式,确保管路安全。然后室内安装氢气报警器,与钢瓶气体出口自动切断阀连锁,在氢气泄漏时自动关闭气源,这样就做到了绝对用氢气安全。
