原子吸收光谱(AAS)
Insm_46ab35ae
第1楼2020/07/18
打错了,是浓度大,不是农夫大
夕阳
第2楼2020/07/18
什么是“饿方法”?
yayicuo
第3楼2020/07/18
系统的问题,需要检查下系统。
第4楼2020/07/18
是“的方法”
第5楼2020/07/19
可以将工作曲线和测试结果表截图上传看看吗?
第6楼2020/07/19
以后遇到原帖文字有错误时,无需另开一贴,利用原帖中的“编辑”功能修改后再点击帖子下面的【维护】框便可。
sdlzkw007
第7楼2020/07/19
是否线性范围不够导致的高浓度点向下弯曲?可以尝试提高灯电流或者降低增益(光电倍增管负高压)
吕梁山
第8楼2020/07/19
看看谱图吧
huacai
第9楼2020/07/19
高浓度偏低的话,你可以尝试不要用线性回归,用二项式回归,线性R平方就会提高
allab
第10楼2020/07/20
偏低就是超了线性范围,不能用直线法了,换其他曲线方式或调整浓度
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
