非甲烷总烃除烃空气问题
  • Insm_7a3ca73
    2020/07/24
气相色谱(GC)
  • 请问各位老师,因为我进除烃空气时是出一个总烃峰,一个在总烃后面的氧峰,那是扣除那个峰面积呢?总烃峰面积含量是直接出的,如果扣除氧峰的峰面积,含量怎么计算呢?谢谢各位,非常感谢,今天有点晕在这个问题上了?
  • 轶辰
    第1楼2020/07/24
    样品峰面积扣除除烃空气的面积后,代入总听的线性回归方程计算总烃的含量
  • Insm_7a3ca73
    第2楼2020/07/24
    所以说是要扣除烃空气的氧峰含量而不是除烃空气上总烃含量是吗?
    轶辰(m3191395) 发表:样品峰面积扣除除烃空气的面积后,代入总听的线性回归方程计算总烃的含量
  • Insm_7a3ca73
    第3楼2020/07/24
    你好,可是国标上写的是在总烃柱上的氧峰面积呀
  • 轶辰
    第4楼2020/07/24
    国标得意思是除烃空气在总烃柱上进样
    Insm_7a3ca73(Insm_7a3ca73f) 发表:你好,可是国标上写的是在总烃柱上的氧峰面积呀
  • xiaogumd11
    第5楼2020/07/24
    后面的氧峰不在总烃峰中,不参与计算,可以不扣除
  • lhl
    第6楼2020/07/24
    以下例子是总烃柱和甲烷柱在同一个检测器检测并且出一张图的情况。请参考:
    标气图谱,得总烃峰和甲烷峰面积分别为A和B,以此面积得出两条标准曲线:总烃标曲和甲烷标曲。
    除烃空气图谱,只需要关注其在总烃柱的出峰即可,面积计为C。其在甲烷柱上出的氧峰不必管。
    样品空气图谱,其在总烃柱上的总烃峰面积计为D,甲烷柱上出甲烷面积计为E。
    用D减去C得到的面积,代入总烃的标准曲线,算得总烃结果;用E代入甲烷的标准曲线,得到甲烷结果。最后再以总烃结果减去甲烷结果,即为非甲烷总烃。
    如果软件有可以扣背景的功能,可以用软件直接实现D减去C的作用。
    下图即为扣除后的图。这时的F即为D减去C的结果。G与E相同。
4
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_7a3ca73
    第7楼2020/07/24
    谢谢老师,打这么长一段话怪辛苦的
    lhl(lhl8595) 发表:以下例子是总烃柱和甲烷柱在同一个检测器检测并且出一张图的情况。请参考:标气图谱,得总烃峰和甲烷峰面积分别为A和B,以此面积得出两条标准曲线:总烃标曲和甲烷标曲。除烃空气图谱,只需要关注其在总烃柱的出峰即可,面积计为C。其在甲烷柱上出的氧峰不必管。样品空气图谱,其在总烃柱上的总烃峰面积计为D,甲烷柱上出甲烷面积计为E。用D减去C得到的面积,代入总烃的标准曲线,算得总烃结果;用E代入甲烷的标准曲线,得到甲烷结果。最后再以总烃结果减去甲烷结果,即为非甲烷总烃。如果软件有可以扣背景的功能,可以用软件直接实现D减去C的作用。下图即为扣除后的图。这时的F即为D减去C的结果。G与E相同。
  • Insm_7a3ca73
    第8楼2020/07/24
    谢谢老师
    xiaogumd11(v3247983) 发表:后面的氧峰不在总烃峰中,不参与计算,可以不扣除
  • Insm_7a3ca73
    第9楼2020/07/24
    谢谢老师
    轶辰(m3191395) 发表: 国标得意思是除烃空气在总烃柱上进样
  • lhl
    第10楼2020/07/25
    如能有帮助,不胜荣幸
    Insm_7a3ca73(Insm_7a3ca73f) 发表:谢谢老师,打这么长一段话怪辛苦的
