气相色谱(GC)
sddgg
第1楼2020/07/27
会不会是因为峰比较小,设置最小峰面积过大~导致没有识别到~
安平
第2楼2020/07/27
有图为好,详细说说具体情况为好。 是否分析方法化合物表中的保留时间与数据文件中的保留时间相差较多? 方便看看原始数据否?
zyl3367898
第3楼2020/07/27
设定最小峰面积时,峰面积可设的小些,峰出的如何,如果峰宽宽,也要设的大些。
zengzhengce1
第4楼2020/07/28
保留时间变化了,峰面积太小了
lhl
第5楼2020/07/28
如果是说手动积分就能识别上了,保留时间应该没有问题。应该是积分参数中斜率、峰宽或最小峰面积的值设置过大了,导致没有自动积分。解决方式:减小相应的值。
yzguo
第6楼2020/07/28
重新设置合适的积分参数,然后保存。
avih1981
第7楼2020/07/30
调整一下最小峰面积的设置,是不是设的太高了
鹿死玫瑰海
第8楼2020/07/31
积分参数变化吧,修改一下看看
第9楼2020/08/16
把最小峰面积设成1,再积分,这样就出来了。
myoldid
第10楼2020/08/23
如果是需要手动积分才能积分上,那很可能是在积分方法里设置了最小峰面积,斜率或者设置了积分关闭区间。可以新建一个方法,再自动积分。把斜率,最小峰高最小峰面积设置到低于你手动积分出来的值,在程序里关闭积分事件
