原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/07/28
吸光度咋都上到1.4Abs了?太高了,不可思议;这是不是样品的峰啊?此外,要检查标准样品的浓度梯度配制得是否准确?按理说镉在4μg/L浓度范围以内的曲线是不会弯曲的。
sdlzkw007
第2楼2020/07/28
很明显是线性范围受限,需要对仪器的灵敏度进行一定程度的降低才能够扩展。比如提高灯电流,或者减少进样量。
Insm_96a412c0
第3楼2020/07/28
对啊,这都是样品峰,可是扣了背景之后就成负的了
第4楼2020/07/28
灯电流我设置的是4mA,可是图谱上显示的是2mA,这是为啥啊?
第5楼2020/07/28
这是因为你的样品里的背景成分太大之故。不知你的仪器是什么型号的?是何种背景校正模式的?你的样品成分已经远远超出曲线范围了。要减少称样量了。
第6楼2020/07/28
我们是皖仪WYS2200,样品称样量在0.3g左右,定容至100mL,而且有的样品是这样有的样品虽然峰形差不多,但是结果是正的
第7楼2020/07/28
用的是AA-BG模式
第8楼2020/07/28
你标样最高点吸光值才0.5abs;而你的样品的吸光值都达1.5asb了。在原吸分析中,吸光值超过1.5时的可信度会大大降低的。
第9楼2020/07/28
但是里面大部分都是背景值也是不可以的吗?您看,前三个峰对应的是最下面的三次测量结果,是不是需要进行稀释呢?
第10楼2020/07/28
请楼主将上面三个峰的:样品吸光度,背景吸光度上传看看。
