液质联用(LCMS)
轶辰
第1楼2020/07/29
其他条件没有变化,那估计就是管路有气泡或者漏液咯
sdlzkw007
第2楼2020/07/29
难道样品瓶中出现了降解,完全变成了另外一个物质!?
郭小凡
第3楼2020/07/29
有俩种可能,一个是化合物降解,可以进一针标准品对比一下,其次可能是由于液相的问题,看看压力波动大不大,或者是密封圈磨损也可能导致。
hujiangtao
第4楼2020/07/29
先检查一下管路柱子接口处有没有漏液的地方,液相压力是否稳定,漏液的话可能会导致保留时间延后的;配个新标准品看一下是不是标准品降解了
木木
第5楼2020/07/29
请问管路有气泡如何处理
第6楼2020/07/30
感谢各位老师的回答,经查看,发现管路里面有气泡,导致出峰时间很接近;排除气泡后出峰时间正常。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
