HJ644-2013内标物选择
气质联用(GCMS)
  • 请教一下有关HJ644-2013标准中分析VOC的方法。假如使用内标法,那么内标应该选什么呢?标准上只有一句话:推荐氟苯、氯笨d5和1,4二氯笨d4,这句话是指的内标用其中之一就可以,还是说得用3种混标?如果是用混标的话标准并没有说明哪些组份对应哪个内标物啊……
  • sdlzkw007
    第1楼2020/07/30
    根据分析目标物的保留时间分布选用内标,就近原则,无论使用混标还是单标,都建议把分离度尽可能提高。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/07/30
    不管是做气态VOC也好。水土VOC也好,做这些参数的内标物基本上都是氟苯、氯笨d5和1,4二氯笨d4,还有一个五氟苯,标准没有硬性要求使用内标法,如果外标法能做好的话优先外标法。使用内标法做样时内标建议多用几个,毕竟HJ644测35种化合物,还是比较多的,选2~3个内标进行分组比较合适,然后什么内标对应什么化合物建议参考HJ639-2012 水质 挥发性有机物的测定或者HJ605-2011 土壤挥发性有机物的测定标准中的附录,附录里明确规定了哪些化合物适用于对应的内标进行定量
  • 深蓝
    第3楼2020/07/30
    强烈建议HJ644用外标法。
  • 二毛095
    第4楼2020/07/30
    为什么呢?
    深蓝(mitsumi) 发表:强烈建议HJ644用外标法。
  • 深蓝
    第5楼2020/07/30
    标准说明内标法外标法定量都可以,外标法比内标法方便很多,对于第三方来说,效率会高很多。
    二毛095(v3029615) 发表:为什么呢?
  • wazcq
    第6楼2020/07/30
    对的 外标法明显实用
  • lhl
    第7楼2020/07/30
    确实客户外标法用的比较多。
