avih1981
第7楼2020/07/31
(1)色谱柱老化目的在于,去除固定相表面不稳定的固定相流失碎片或污 染物,使色谱柱为即将进行的分析做好准备。
(2)通常新柱初次使用、色谱柱放置一段时间后再次使用、或色谱柱受到 一定污染后都需要进行适当的老化。
(3)首先将切割好的毛细管柱接到进样口,开通载气并保持适当流速,将 色谱柱出口端插入盛有甲醇或乙醇的烧杯。正常情况下应能够观察有连续的气泡 冒出,否则应及时检查是否有漏气、色谱柱断裂。
(4)移除烧杯,同时将检测器用闷头堵上,关上箱门,缓慢升温至高于常 用分析方法的最高温度 10℃左右或低于色谱柱最高使用温度上限 10℃~20℃老
化 2 h。
(5)老化时,应注意老化的最高温度一般不要超过色谱柱的温度上限。对 于强极性色谱柱,建议采用较缓的程序升温。
Insm_7a3ca73
第8楼2020/07/31
感谢老师
