水质余氯标准曲线
  • 晓婷大魔王
    2020/07/31
网络讲堂
  • 第一次做水质余氯(HI 586-2010)高浓度的曲线,曲线相关性很差,请问高浓度的斜率一般是多少啊?
  • 砂锅粥
    第1楼2020/07/31
    楼主曲线明显下弯了,一般超过0.8以上的吸光值结果会偏低的。楼主是用的10mm还是50mm比色皿?如果是50mm的请改成10mm的。如果10mm的是否可以考虑改成5mm的。
  • 晓婷大魔王
    第2楼2020/07/31
    是用的50mm的比色皿,那我下次用10毫米的试试,还有我的低浓度也做不出来,没有颜色,你知道为什么吗?????
  • 晓婷大魔王
    第3楼2020/07/31
    砂锅粥(czcht) 发表:楼主曲线明显下弯了,一般超过0.8以上的吸光值结果会偏低的。楼主是用的10mm还是50mm比色皿?如果是50mm的请改成10mm的。如果10mm的是否可以考虑改成5mm的。
  • 砂锅粥
    第4楼2020/08/07
    我看你低浓度的曲线还有点梯度关系。浓度越低,颜色肯定是越浅的,太浅了肉眼就看不出来了,很正常啊。
    晓婷大魔王(Insm_cfe70989) 发表:是用的50mm的比色皿,那我下次用10毫米的试试,还有我的低浓度也做不出来,没有颜色,你知道为什么吗?
