电化学综合讨论
第1楼2004/12/29
1、不存在阴极峰电位高于阳极峰电位的,若出现,则表明这是两个不同的氧化还原过程。2、对于可逆电极过程,阳极峰电位比阴极峰电位大致高59mV,59~65mV 对于不可逆电极过程,一般只会出现一个峰,可以是阴极峰或是阳极峰,且随着扫描速度的不同,峰电位会发生变化,而这一点在可逆过程中不会出现。
第2楼2006/10/14
对,就是这样的.
第3楼2006/10/14
第二条里,59mV只是对单电子可逆反应
第4楼2006/10/16
59 mV是根据溶液中扩散控制,然后是标准状态得出来的。虽然很多地方可以参考,但不宜乱套。
第5楼2006/10/17
阴极峰和阳极峰的高低不应该从直观上看一般来说,正向扫描的峰电流应从零电流处算起而回扫时的峰电流则不能从零电流基线计算而应该用正向电流的延伸线做基线
第6楼2006/10/17
从循环伏安曲线中判断可逆性可从一下两个方面判断:1.阴极峰和阳极峰电流的比值,越接近于1,表明电极的可逆性越好2.阴极峰和阳极峰的积分面积,二者越接近相等,电极越可逆
第7楼2006/10/17
由于笔者的水平有限以上两贴难免会有纰漏之处望各位批评、指正!
第8楼2006/10/18
判断电极是否可逆,1 看电位差 2 看峰电流之比
第9楼2006/10/18
可以先将电极放在标注可逆的铁氰化钾溶液中扫描,确定。
