当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
气质联用鬼峰问题
  • Insm_ec43f234
    2020/07/31
气质联用(GCMS)
  • 有大佬遇到过气质联用出鬼峰的现象吗?而且换了进样口端的寸管 搁垫 也清洗过进样口 质谱也清洗过离子源,载气也加了补集肼可是好像都不能去除,有同类型的问题吗?求助
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • Insm_ec43f234
    第12楼2020/08/05
    检测方法采用的是离子监测模式 在全扫描的情况下是看不到这些离子的,所以无法做确认,柱流失在高温下比较明显但是方法无论是等度还是程序升温都会有这样的一个现象
    深蓝(mitsumi) 发表:是不是柱流失,这些峰的例子碎片有哪些?用的什么柱子?做什么项目
  • 深蓝
    第11楼2020/08/04
  • Insm_ec43f234
    第10楼2020/08/03
    大佬说的工作基本都做过了年 效果都不大年,不知是否还有其他的解决方案
    tang566(tang566) 发表:对进样针进行清洗或更换;对洗液瓶的内衬管进行清洗或更换;进样口的分流平板、进样口腔体也清洗看看。
  • tang566
    第9楼2020/08/03
    对进样针进行清洗或更换;
    对洗液瓶的内衬管进行清洗或更换;
  • 安平
    第8楼2020/08/03
    具体是什么分析项目?什么进样方式?详细说说具体情况为好。
    能详细说说具体分析条件为好。
    比较重要的,GCMS仪器的程序升温空白需要考察一下。如果此空白存在鬼峰,要考虑是否进样口附属管路污染。
    建议报修一下,自己不容易处理。需要拆解和清理进样口的其他管路。
    另外还要考虑色谱柱和进样垫等问题。
    此图中存在强度接近,时间间隔较为固定的色谱峰,要注意进样垫附近的污染。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
