天平的使用
1、 先说说天平要求的环境条件:
温度控制在10 ℃ -30 ℃ 之间,湿度控制在35%—65%之间,最高不得超过65%,天平室不能有空气对流,所以我们设置了缓冲间,工作台要避免震动,室温要保持稳定,总之,要防尘、防震、防潮、防温度波动及阳光直射。
2、 天平使用前的准备
天平使用之前需要通电30分钟以上才可以使用,这就要求我们在检测过程中,尽量避免电子天平的电源切断,每次使用完毕后,按一下电源开关即可。
调水平,观察天平后部水平仪的水泡是否位于圆环的中央,否则我们需要通过调节天平的地脚螺栓,左旋升高,右旋下降,好了,调节完毕。
3、 称样工作
称取一般性的物品,根据情况选择合适的称量工具,一般有称量纸、烧杯、称量瓶
对于一些易吸湿、易挥发和一些腐蚀性物品时,应使用称量皿一类的工具,称量时,应将称量瓶盖拧紧后称量,且尽量快速、注意不要将称量物品洒落在秤盘或底座上。
同一个实验应使用同一台天平进行称量,以免因称量而产生误差。
4、 天平校准
电子天平需要定期进行校准,主要是对准确性、重复性及水平状态等进行。
校准需要使用标准砝码,校准工作按照规定的程序进行。例如:我们对准确行和重复性的校准,分别对50g和20g的砝码进行称量3-5次,根据公式计算是否符合要求。
我的分享就到这里了,感谢大家!
