当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
关于如何维护好气相色谱的浅见
  • lhl
    2020/07/31
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 关于如何维护好气相色谱浅见
    一、气源的选择:气瓶OR气体发生器?
    气瓶的优势,一是纯度更。来自正规气瓶厂家的钢瓶纯度、稳定性和安全性都可以保障。二是基本上是免维护的。有的用户使用钢瓶气,2、3年过去,净化管的指示剂都还没有变色,仪器状态也保持得很好
    气体发生器的好处就是不用担心钢瓶爆炸的危险,并且长期使用时,成本相对要低。不过要注意的是,当使用发生器时,随着时间增加,净化装置中的分子筛和活性炭吸收杂质饱和,除水硅胶吸水变潮,如果维护不及时,不仅起不到净化气体的作用,反而会释放杂质,成为噪音、漂移和鬼峰的来源,并有可能污染检测器的喷嘴和收集极更极端的例子,有的氢气发生器水气分离器故障,导致水分或碱液进入仪器,结果造成流量控制器整体损坏
    所以,有条件使用钢瓶的话,还是建议使用钢瓶气体。如果使用发生器,应该常备一些分子筛、活性炭和硅胶,定期更换,一点小小的成本就可以将故障隐患消除于萌芽。
    二、二八定律:不起眼的进样口却很重要
    二八定律,是指约20%的变因操纵着80%的局面例如经济学家说,20%的人手里掌握着80%的财富;心理学家说,20%的人身上集中了人类80%的智慧等等。气相系统大体可以分为气体系统、进样系统、色谱柱系统、检测器系统、数据处理系统等进样系统虽然只是其中之一小部分但是统计约有80%的气相故障出现与进样系统关。
    漏气、噪音、漂移、杂峰、峰形差、吸附、重复性不佳、不出峰……大多数的气相色谱故障都可能源自进样系统。进样垫、衬管、石英棉、分流平板(有的仪器没有)等,作为仪器使用者,平时应该熟练掌握更换的方法因为进样系统维护频率。它最基本却也是最重要的部分。
    三、实验室温度和湿度——容易忽视的因素
    通常各家的气相色谱都规定了一定的温度和湿度范围。如果超出此范围,往往不能保证仪器性能,并且可能会影响正常分析甚至会对仪器有一定的损坏。比如室温过高时,使用较低的柱箱温度条件时,可能无法达到设定值。比如雨季或者室内比较潮湿,电路板锈蚀和损坏概率会增加,这时应该设法除湿,并且最好不要长时间停机,以减少水气和杂质聚积。否则万一电路板损坏,那维护成本就更高了。
    小结:保证气源洁净、进样系统状态良好、环境温度和湿度正常,是色谱使用者日常应该关注的,也是相对比较容易掌握的,对于仪器保持良好的性能、降低故障率好处多多。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • tsgxliy1
    第15楼2021/03/04
    钢瓶气不耐用。管线多了,容易发生漏气
  • avih1981
    第14楼2020/09/24
    总结 的很好,谢谢分享,学习了
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
