当前位置:仪器社区 > 能力验证
如何判断日常检测中结果的准确性
  • 石头雨
    2020/08/01
    状元秀
能力验证
  • 前言
    检测结果的准确性是实验室的最终目的,也是每个实验室毕生追求的目标。大家都知道验证检测结果的准确性可以通过能力验证、测量审核、实验室间比对、人员比对、设备对比等方法来实现。但是,以上几种质控方法只能片面的反映出某次测试的结果准确性,而大部分实验室追求的是每次测试的准确性。为了满足实验室追求的目标,这里给大家提供几种方法
    1. 设备前期校准
    在日常的测试中,很多测试设备为了保证测试时的运转正常及示值准确,都会有一个自校准程序,这种校准方法能够有效判定设备的运行情况,有效减少测试过程中问题的发生率。
    1—仪器评定颜色变沾色用设备的自校准功能合格判定
    2. 标物控制
    在一些测试项目中,为了保证每批检测结果的准确性,都会伴随检测样品安装一个标物,通过标物测试的级别判定该批检测的结果有效性,这样有效控制的结果的准确率。
    2—日晒色牢度测试中用于控制检测结果的蓝色羊毛标准
    3. 测试过程监督
    测试过程的监督是测试的关键,一些异常现象往往会在测试的过程中呈现出来,如强力测试中夹持力不够造成缝线滑移、摩擦色牢度测试过程中样品起皱等等,这些都是影响检测结果的不良现象。
    3—织物强力测试过程中的注意夹钳位置是否有滑移现象
    4. 测试后留样的现场观察
    测试后的留样对检测结果的追溯起到一定的作用,很多情况下可以通过测试后留样判断出测试结果的异常现象,这种情况对结果分析起到一定的积极作用。
    4—测试后的摩擦布形状、均匀度、表面现象为结果判定提供有效证据
    5. 结果异常的剔除
    结果异常值是针对测试结果的一个评判,在一组测试结果中,通过数据统计分析,将测试中的异常值进行剔除。从而保证检测结果的准确性。
    5—测试结果异常及分析实例
    6. 曲线图的合理利用
    曲线图是根据日常测试中同类产品的数据分析图示,根据图示可以掌握该类产品的测试数据稳定趋势,对于某一次测试中该类产品的测试结果如果大大超出了曲线图范围,则证明该项测试结果异常。
    6—某类产品的日常测试结果曲线图
    总结
    产品的测试不是只要能出结果就行,检测员在测试中还应该对检测结果的准确性负责。这需要测试人员拥有严谨、认真的工作态度,不但准确操作还应该善于观察操作中的细节,才能保证检测结果的准确性。为此,为了验证的准确性我提出以下几点建议:
    1. 尽量对测试样品留样,保证检测的复现性和重现性;
    2. 针对不同的检测项目留取一定的质控样,如能力验证、测量审核或实验室间比对留样,对结果有怀疑时做留样再测,对检测结果进行有效验证。
    3. 设备自校能力,对设备示值产生怀疑时,建议做自校或核查,通过用校准的量具对设备的技术参数做正确的核查。
    总之,只有本着对检测负责的态度,利用好实验室现有的条件,一定能够做到每项检测结果的准确无误。
  • 该帖子已被管理者-hou1210设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-hou1210加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=529&top=5
  • 石头雨
    第9楼2020/11/07
    是的,很多是经验。
  • hou1210
    第8楼2020/11/07
    这个靠员工的日常经验积累。
  • 石头雨
    第7楼2020/08/12
    主要是现场的检测项目考验的是整个实验室人员的能力和水平。
  • 该帖子已被版主-hou1210加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • xinye1210
    第6楼2020/08/07
    现场质量控制比能力验证更难做。
    xinye1210(xinye1210)发表:现场
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
