当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
表面活性剂
气质联用(GCMS)
  • 含有表面活性剂的除臭剂,可以直接进质谱吗
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 小小白
    第12楼2020/08/04
    是测香精的
    GRANT(fatinsect) 发表:除臭剂,你要测什么?因为样品基体复杂,最好不要直接进样,根据你测试的目的,适当地选择前处理方式,萃取、去水分、SPME 等等
  • 小小白
    第11楼2020/08/04
    谢谢老师
    tang566(tang566) 发表:表面活性剂,含水量较高,建议用无水硫酸钠去除水份后进样。
  • symmacros
    第10楼2020/08/04
    对的,最好不要进这种样品,可能会污染进样口和柱子。可以进行适当处理后再进样。
    罗亚檀香(v2970225) 发表: 朱老师, 我一直认为有表活剂的样板不能直接进样,会损坏柱子,对固定相不利。 是会有这方面的影响吗?
  • 仪器小
    第9楼2020/08/04
    应该是不行吧(?_ _)?
  • 罗亚檀香
    第8楼2020/08/04
    symmacros(jimzhu) 发表:含有表面活性剂的除臭剂,基质复杂,不可以直接进质谱!
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
