当前位置:仪器社区 > 中药/天然药分析
不同色谱柱对荜茇中胡椒碱的影响
  • xiaoxiao523
    2020/08/03
    河南科高中标检测技术团队
中药/天然药分析
  • 不同色谱柱对荜茇中胡椒碱的影响
    近期测外样发现胡椒碱对色谱柱的选择性很强,都是C18色谱柱但是出现的峰型差别很大,药典中有两个品种的药材都是需要测胡椒碱,现对实验中色谱柱的选择做一下讨论:
    1 材料
    荜茇药材(送检样);甲醇(色谱级),无水乙醇(分析纯);胡椒碱对照品(购自中检院)。
    2 仪器与设备
    岛津液相LC-20AT配制UV/DAD检测器,安家Eclipse XDB C18 Zorbax SB-C18色谱柱(250mm*4.6μm*5μm)超声波清洗器
    3 实验方法
    3.1 色谱条件
    流动相(参照中国药典2015年第一部):甲醇-水(77 : 23)为流动相;检测波长343nm;柱温:35 ;流速:1.0mL/min,进样量:10μL
    3.2对照品溶液制备
    胡椒碱对照品适量,精密称定,加无水乙醇制成每1ml含100μg的溶液,即得,色谱图如下:
    图1 胡椒碱标准品(Zorbax SB C18
    图2 胡椒碱标准品(Eclipse XDB C18
    3.3 供试品溶液的制备 (参照中国药典2015年版第一部)
    取本品中粉(四号筛)约0. lg,精密称定,置50 ml棕色量瓶中,加无水乙醇40 ml,超声处理(功率250W,频率20kHz)30分钟,放冷,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液10ml,置25ml棕色量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇勻,滤过,取续滤液,即得。色谱图如下
    图3 样品的色谱图(Zorbax SB C18
    4 结果与讨论
    (1)胡椒碱不稳定,遇光易分解,实验过程中应使用棕色瓶进行提取;
    (2)从检测图谱来看,XDBC18色谱柱明显优于SBC18色谱柱,液相色谱仪使用中关键因素是流动相和色谱柱,根据待测物质的化学性质,选择合适的色谱柱和流动相,使得待测物质能够有效分离,才能准确定性定量。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=583&top=5
    第1楼2020/08/19
    看来型号一样,厂家不一样,效果也不一样啊。
