当前位置:仪器社区 > 化妆品检测
化妆品检测平行样问题
化妆品检测
  • 请问各位同行,各自的实验室在做化妆品检测的时候都做平行样吗?
    还有在15规范中,有些标准的公式后面会跟这么一句话:“在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%”,
    这句话是要做平行样的意思吗?
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:常来
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=639&top=5
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/08/25
    这句话是要做平行样的意思吗?
    第一,并不一定每个项目都会做平行样品,但是质控手段是一定要有的。
    第二,为了避免质控手段的缺失,我们应该至少20个样品(或一批)做一个平行样品或者加标回收。具体要看标准规定
    第三,标准公式后标注的这个是质控手段,如果没有明确说明需要做平行样品的,可以当做一般质控手段。
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/06
    要做平行样的。
    那句话的意思就是对平行样的平行性要求。意思就是两次平行样结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%,这样的结果才能报出。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
