moviehua
第1楼2020/08/06
C通道的管道里面是否有很大一截的气泡无法排除,建议先dry prime打开purge阀拿注射器抽出液体后再wet prime,最后再设置流速看一下是否恢复正常。
Insm_fc6c4d15
第2楼2020/08/08
还是不行,注射器吸不出流动相
第3楼2020/08/08
打开purge阀了吗?
第4楼2020/08/08
打开了的
第5楼2020/08/09
那点击dry prime的时候更换一下B,然后C通道,听一下有没有电磁阀切换的声音, 如果没有的话估计是C通道的电磁阀问题。
天心子
第6楼2020/08/10
盲猜c通道长期不用干了或者对应的脱气膜破了。后者是小概率事件,waters排空设计的不好,打开排空阀,使劲用专用针筒抽气,一直到有液体出来为止。之前遇到过一家长期不用,抽了小半个小时。
第7楼2020/08/10
没,最近常用,是样品走到一半突然c泵吸不出流动相了,看压力变化知道的
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
