hj734空白高
  • Insm_06a5eb64
    2020/08/08
气质联用(GCMS)
  • 用热解析和气质做734和644这两个标准,空白管苯系物,尤其是二甲苯总是高,这是为什么
  • 陌路飘雪
    第1楼2020/08/08
    两种可能,一个是吸附管里面残留比较大,一种是热脱附里面残留较大,用一根空的不锈钢管就能判断是哪里的问题。
  • Insm_06a5eb64
    第2楼2020/08/08
    空心管也有,不过重复走采样管的话又能降低,又感觉吸附管也有问题。
    陌路飘雪(v3142962) 发表:两种可能,一个是吸附管里面残留比较大,一种是热脱附里面残留较大,用一根空的不锈钢管就能判断是哪里的问题。
  • 安平
    第3楼2020/08/08
    首先运行一下gcms的空白,确认gcms没有问题。
    然后运行带热解析的空白,
    一般是考虑吸附管问题,可以换一下管。
    不奏效建议报修一下
  • 阿成
    第4楼2020/08/08
    做质谱分析,对于实验室环境要求是很高的,气相不能与质谱放在同一实验室,否则气相在分析非甲烷总烃和苯系物时对质谱会产生很大的干扰
  • lhl
    第5楼2020/08/09
    直接运行程序升温看看GCMS本身是否有残留
  • yzguo
    第6楼2020/08/09
    可能是吸附管被污染了,换一个看看
  • Insm_06a5eb64
    第7楼2020/08/09
    gc-ms空走没有问题,就是不管接采样管还是接没有填料的空心管,走几针都是逐渐下降
    安平(byron1111) 发表:首先运行一下gcms的空白,确认gcms没有问题。然后运行带热解析的空白,一般是考虑吸附管问题,可以换一下管。不奏效建议报修一下
  • Insm_06a5eb64
    第8楼2020/08/09
    没有在同一间
    阿成(m3180147) 发表:做质谱分析,对于实验室环境要求是很高的,气相不能与质谱放在同一实验室,否则气相在分析非甲烷总烃和苯系物时对质谱会产生很大的干扰
  • Insm_06a5eb64
    第9楼2020/08/09
    没有残留呢
    lhl(lhl8595) 发表:直接运行程序升温看看GCMS本身是否有残留
  • Insm_06a5eb64
    第10楼2020/08/09
    换了也是不行呢,唉。
    yzguo(yzguo) 发表:可能是吸附管被污染了,换一个看看
