当前位置:仪器社区 > 气体分析
有组织监测硫酸雾监测吸收液倒吸问题
气体分析
  • 采用崂应3012H烟尘(气)测试仪,采用等速采样,吸收液会被倒吸进空瓶,采样泵工作负荷增大,随着采样流量增大采泵会停止工作防止倒吸。监测了几家企业,都会出现类似问题。
    各位大仙指路!!!
  • Insm_0aed3837
    第1楼2020/08/10
    吸收瓶换大点
  • csf679
    第2楼2020/08/10
    是否用硫酸雾专用吸收瓶。
  • x9y1z5
    第3楼2020/08/11
    我用的是75ml(内装50ml吸收液)冲击式吸收瓶,采样时流量大概20多L/min.吸收瓶之间的连接管用的是崂应2050气体采样用的连接管
  • 小白
    第4楼2020/08/11
    流速过大时,防止压力过大,只能更改采样嘴尺寸,改小点,虽然采样体积会偏低,但是压力会小很多,保证一个小时三个样就行。
    x9y1z5(x9y1z5) 发表:我用的是75ml(内装50ml吸收液)冲击式吸收瓶,采样时流量大概20多L/min.吸收瓶之间的连接管用的是崂应2050气体采样用的连接管
  • x9y1z5
    第5楼2020/08/11
    改小采样嘴,吸收瓶变大号,这样可以试试。谢谢!
  • 烦的一比
    第6楼2020/08/14
    换250 ml的吸收瓶吧,采样时记得开防倒吸
  • x9y1z5
    第7楼2020/08/14
    好的,谢谢!
    烦的一比(p3120948) 发表:换250 ml的吸收瓶吧,采样时记得开防倒吸
  • boucm
    第8楼2020/08/14
    硫酸雾串联采样,应该是个bug,容易穿透,造成测量失准;原设计应该是尘态和气溶胶采用等速采集,串联吸收瓶采用分流采集;
