当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
韭菜乐果测定是否需要净化?
  • zhaosheng_08-07
    2020/08/10
气相色谱(GC)
  • 在做一个能力验证,韭菜中乐果含量测定,按标准NY/T 761-2008,前处理时分别完全按照标准做提取净化,和不做净化(因老手说做氮吹定容后损失会比较大),得到的结果差别比较大,做净化这步的结果会小很多,那么请问哪个数据比较准?我应该上报哪个数据?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/08/10
    净化后比净化前值小可能性说不准的,可能是浓缩过程及前处理步骤中的损失也可能原来只是基质干扰造成结果偏大,可以试一下基质加标走整个流程来看一下是损失了还是其它原因
  • avih1981
    第2楼2020/08/10
    损失的原因很多,可以基质加标看看净化后损失有多少,
  • 安平
    第3楼2020/08/10
    有机磷分析的时候,过分的净化样品会造成回收率过低,结果不可信。
    实验为准,需要测定一下回收率来确定分析方法
  • 深度11034
    第4楼2020/08/10
    做农残能力验证最好准备一个与样品一样的空白基质做加标回收验证回收率
  • 我是风儿
    第5楼2020/08/10
    做基质加标回收数据比较可靠
  • lhl
    第6楼2020/08/10
    有可能是基质掩盖了衬管上的活性点
  • yayicuo
    第7楼2020/08/10
    严格按能力验证说明书来进行操作。
  • 安平
    第8楼2020/08/11
    回收率为准,如果两个实验的回收率都很低,那么都不可以使用
    第9楼2020/08/11
    乐果很好做的,要氮吹,把握氮吹近干就行,要同时做加标回收,看回收率如何,如果回收率在80-110%,可以上报数据的。气相最好用高惰性衬管,用基质配标液。我写过农残能力验证的原创,你搜搜看。
  • qqqid
    第10楼2020/08/12
    NY-761这个方法做有机磷的前处理,本来就没有净化,楼主说“不净化”是什么操作?是不浓缩吗?
