【求助】塑料中初级芳香胺的检验标准?
  • xiaomianbao
    2007/03/08
食品接触材料
  • 这两年出口到欧盟的食品接触的塑料制品经常被通报指出初级芳香胺超标。
    目前我们这边只有皮革和纺织品中的芳香胺检测方法,且限量是30PPM,远高于塑料中0.02PPM的限量。
    找方法找了很久没有看到,有这方面资料的朋友请告之,谢谢!
  • azo
    第1楼2007/03/15
    我想问一下,塑料限量0.02ppm有出处么?烦请告知.谢谢!
  • butterfly
    第3楼2007/03/27
    初级芳香胺主要是不同出口国有不同限量要求,欧盟,德国和法国都有要求,你的产品出口到哪里的?
  • 仙豆
    第4楼2007/06/15
    一般采用采取法
    按照你这个塑料或者涂层实际使用条件而设计萃取条件
    萃取液量根据你物品与食品接触的表面积换算
  • zhangxinbflu
    第5楼2007/07/26
    2002/72/EC 上是有要求的,详见如下:
    Part A: General specifications
    The material and article manufactured by using aromatic isocyanates or colorants prepared by diazo-coupling, shall not
    release primary aromatic amines (expressed as aniline) in a detectable quantity (DL = 0,02 mg/kg of food or food
    simulant, analytical tolerance included).
    azo 发表:我想问一下,塑料限量0.02ppm有出处么?烦请告知.谢谢
  • 该帖子已被版主-去年冬天加2积分,加2经验;加分理由:感谢您对本论坛的支持!
  • typinmei
    第6楼2007/08/01
    第1栏 检定单位:
    第2栏 编号:
    第3栏 检定日期:
    第4栏 有效期:
    第5栏 检定人员:
    合格证为不干胶贴纸,为防字容易被擦掉,在合格证上再贴一张透明的不干胶贴纸(尺寸合格证大一点,可以跟合格证一起订做的)。
  • sherrysherry
    第7楼2007/08/02
    用德拜休克尔公式计算活度,校正差值。
  • lihui2008
    第8楼2007/08/04
    GC/MS进行芳香胺分析的文章不少呀!
  • fy310
    第9楼2007/10/12
    我们用的是DIN 标准,目前已经在开展中了!
  • yuxiaodong0
    第10楼2008/09/25
    DIN55610不是测试塑料中的PAA的,是测试色素中的
  • yuxiaodong0
    第12楼2008/10/09
    初级芳香胺可以简单称为PAA,具有致癌的毒性。
    PAA的测试可以根据LFGB35中的L.00.00-6方法测定,这个是测试水溶液中的
    PAA,是重氮化-偶合的方法进行测定的。然后上UV在550nm的波长下测定盐酸苯胺的含量 。
    根据欧盟指令2002/72/EC,塑料迁移出来的PAA含量不应该超过0.02ppm,在新的修订版本2007/19/ec规定不应该超过0.01ppm 。同时规定PAA的含量以苯胺计算。
    我就知道这么多,希望可以帮助楼主。
    xiaomianbao 发表:这两年出口到欧盟的食品接触的塑料制品经常被通报指出初级芳香胺超标。
    找方法找了很久没有看到,请有这方面的资料,请告之,谢谢!
  • 该帖子已被版主-去年冬天加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
