当前位置:仪器社区 > 水质分析
总磷空白值吸光度测出来一直都是0.020以上,看了其他实验室的都是在0.003左右,是哪里除了问题?
  • Insm_76fb23a3
    2020/08/13
水质分析
  • 总磷空白值吸光度测出来一直都是0.020以上,看了其他实验室的都是在0.003左右,是哪里除了问题?
    比色管是天玻的,实验室用到的数据抗坏血酸为科密欧优级纯,钼酸铵为科密欧优级纯,酒石酸锑钾为大茂分析纯,硫酸为沪试优级纯。
    用了实验室二级水和蒸馏水做对比还是一样都是0.020以上。
    因为GB/T11893-1989标准没有说明总磷空白值应小于多少,我做出来的吸光度都是大于0.020的,也不清楚这个值正不正常。请老师们为我解答。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • 啦啦啦
    第12楼2020/08/22
    我们过硫酸钾和抗坏血酸都是沪试的,钼酸铵忘记了,,,我遇到空白值过大基本都是重新配置过硫酸钾后吸光度就下来了,一般在0.002到0.005之间
  • 禾苗
    第11楼2020/08/20
    可以换一下消解用的过硫酸钾,最好用科密欧或者安谱的 沪试的不行会导致空白偏高。 加抗坏血酸和钼酸盐后发黄,多是抗坏血酸的问题。这个要在使用前配制,很容易失效的。最后注意一下溶液的加入顺序,先加钼酸盐,摇匀后再加抗坏血酸。如果采用的是湿法消解,则在消解结束后再加纯水冲一下瓶壁,再煮一下。湿法消解过程中存在部分样液吸附在瓶壁上,看似消解完全了, 其实没有。湿法消解是很难保证消解完全的,消解的平行性也很差,有条件就用高压消解吧
  • 婉婷妹
    第10楼2020/08/20
    看看是不是抗坏血酸变质了
  • GRANT
    第9楼2020/08/17
    我们用的分析纯的,你干脆换试剂再试试
    Insm_76fb23a3(Insm_76fb23a3) 发表: 器皿都有用酸泡过,是做废水的,因为问了好多实验室都说能做到很低,我的却又很高,尝试了很多方法也没找不原因,但我在做实验过程中,发现取1ml抗坏血酸溶液和2ml钼酸盐溶液混合会变成黄色的液体,不清楚您配得试剂会不会也这样
  • Insm_76fb23a3
    第8楼2020/08/17
    单纯1ml抗坏血酸溶液和2ml钼酸盐溶液混合的话出来的颜色是黄色的,在空白里面加1ml抗坏血酸溶液和2ml钼酸盐溶液出来的颜色有点微黄偏绿,如图下,我也做过在配钼酸盐溶液前,取1ml抗坏血酸和1ml钼酸铵溶液加入空白水中,液体程黄色,但在取1ml抗坏血酸和1ml酒石酸锑钾加入空白中是无色的,取1ml抗坏血酸和1ml硫酸加入空白中也是无色的,就不清楚抗坏血酸溶液和钼酸铵溶液混合会不会变成黄色液体,如果只有我会的话,那估计就是试剂的问题了
    砂锅粥(czcht) 发表: 只是单纯1ml抗坏血酸溶液和2ml钼酸盐溶液混合吗?还是这2个试剂加进你的样品或者空白里面?
    如果只是单纯的混合出现黄色的话我估计您的试剂出问题了。
    我们做其他行业的磷分析,这2个试剂加入空白溶液当中是不会看到明显颜色变化的。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
