气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/08/14
你用什么色谱柱走的?我之前做过,用的填充柱,只有一个峰
砂锅粥
第2楼2020/08/14
应该一个是乙醛的峰,一个是三聚乙醛的峰。可以加硫酸蒸馏,提高乙醛含量。
明明如月
第3楼2020/08/14
我用On—Gaspro的柱子做的
第4楼2020/08/14
好,我试试
安平
第5楼2020/08/14
详细说说具体分析条件为好,有图有真相
第6楼2020/08/14
液体直接进样的么?还是顶空?
xx_dxd_xx
第7楼2020/08/14
用624柱做乙醛是会有两个峰,先出来的是乙醛,后出来的是三聚乙醛。40%乙醛放久了会分层,上层是三聚乙醛为主,下层是乙醛水溶液为主。你的这个柱子我没用过,不过猜测也会有类似问题
lijing320323
第8楼2020/08/14
重新做一遍
yifan1117
第9楼2020/08/14
乙醛先先出峰吧?
lhl
第10楼2020/08/16
1 可以试试在乙醛试剂瓶上方用针抽点蒸气打入GC,看看效果如何。2 试一瓶较新的乙醛。3 如有GCMS,可以在GCMS上进下定性看看。4 换根柱子试试,可以参考别人的出峰顺序,再根据峰面积的大小对照到On—Gaspro柱子上。
