测定PFOS含量出峰时间不同以及无线性
  • Insm_d669054e
    2020/08/15
液质联用(LCMS)
  • 测定pfos含量坐标曲时候,出峰时间不同,而且所出峰和含量无线性,其次找不到所要的质荷比,这是设置哪里出了问题吗?求助各位大神
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • welewolf
    第1楼2020/08/15
    出峰时间不同说明你的色谱分离方法没有优化好;在正式测定含PFOS的样品之前,需要先将该物质的质谱参数优化到最佳,包括其准分子离子,喷雾电压和温度,离子源温度和子离子及其碰撞能;然后根据这些优化好的参数去优化液相分离条件,比如色谱柱,流动相,PH,温度,流速等
  • 敏好
    第2楼2020/08/15
    问题在流动相梯度洗脱
  • hujiangtao
    第3楼2020/08/15
    PFOS找不到所要的质荷比很明显说明没有优化好质谱参数,保留时间变化、不成线性也和选用的离子对和流动相不合适有关。PFOS用498.7-79.8/98.8这两对离子响应还可以,流动相用乙酸铵和乙腈就行,具体质谱参数和流动相梯度程序可参考下面文献和标准。
  • weiqing
    第4楼2020/08/17
    重新优化一下PFOS质谱参数试试。
