气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/08/17
我认为是不太正常的,因为烟雾过滤器一般装的位置是在机械泵上方,过滤器如果发现有油的话,说明过滤器里面可能已经进油了。
symmacros
第2楼2020/08/17
烟雾过滤器是在机械泵上方,有油雾气是可能的,但有油是感觉不正常。不知道怎样处理。
第3楼2020/08/17
可以试试停机拆下过滤器看看,如果里面进油估计要更换了,是否可以考虑在机械泵和过滤器中间加一层过滤网。
第4楼2020/08/17
过滤器不好拆,拆下来估计就不能用了。
第5楼2020/08/17
印象中拧下来就可以了。就一个长方体的一个装置。
仪器小
第6楼2020/08/17
不太正常吧
第7楼2020/08/17
很好拆。我误解,以为是把烟雾过滤器里面拆开看看。
第8楼2020/08/17
那怎么办呢?
第9楼2020/08/17
拆下看看链接泵的那端是不是有很多油进去,可以考虑在那个地方加一层滤网尽量避免油溅进过滤器。
第10楼2020/08/17
感觉外面有点油,里面没有。
