通标小菜鸟
第2楼2020/08/20
仪器参数条件参考如下:
1、色谱柱:安捷伦Zorbax SB-C18 (250mm ? 4.6 mm ? 5um)
2、Parameters 参数 Descriptions设置条件
Eluent A 流动相 A 0.5%acetic acid /acetonitrile 0.5%乙酸/乙腈
Eluent B 流动相 B 0.5%acetic acid /water 0.5% 乙酸/水
flow
流速 1.0 mL/min
Wave length
检测波长 280 nm
Sample injection
样品进样体积 20 ?l
3、洗脱梯度
时间(min) EluentA 流动相 A(%) EluentB 流动相 B(%)
0 Equil平衡 0.1 20 80
1 Run运行 25 70 30
2 Run运行 5 100 0
3 Run运行 5 100 0
4 Wash冲洗 5 20 80
