食品常规理化分析
快乐
第1楼2020/08/21
有的口头说是15~25度,但我找不依据或出处
zengzhengce1
第2楼2020/08/21
是否可以参考中国药典指10-30度
JOE HUI
第3楼2020/08/21
ISO 规定实验室标准大气的温度是(20?2)℃,应该默认这个
深度11034
第4楼2020/08/21
常温可以是你实验室环境控制文件里规定的一个范围,大多实验室规定控制在15~30℃范围左右,玻璃量器检定规程里面里面规定的标准温度是20℃,你滴定液放置于常温进行温度平衡后你需要记录你滴定时实验室温度,室温与20℃有偏差时就要对滴定管读数进行体积修正。
第5楼2020/08/24
是2020版的吗?
第6楼2020/08/24
20~22度吗?
第7楼2020/08/24
是的,一般默认这个
joufe
第8楼2020/09/02
滴定分析标准滴定液可以按照601标准配制,要求20摄氏度,检测时,滴定分析如不在20度,可参照附录进行校正
第9楼2020/09/19
实际操作中,很难恒定在20度,如果能规定一个范围,如19-21度,就不用校正体积,这样是不是更有可操作性
