气质联用(GCMS)
m3180044
第1楼2020/08/22
载气节省,不分流进样,脉冲进样,外部进样器未就绪都会是可能原因
symmacros
第2楼2020/08/22
请问使用什么进样器?
雾非雾
第3楼2020/08/22
是不是GC的控制界面里设置的等待时间过长了(这样如果电压不稳等原因引起总是达不到设定的稳定时长,就总是不就绪)或是看面板上有没有软键是欠着半个的(按下去时卡住半边,没有完全弹回)。
第4楼2020/08/23
我最喜欢看别人一本正经地瞎扯淡了
Insm_57e7f152
第5楼2020/08/25
已经解决 运行一个序列就行了 是仪器本身就这样 只要没运行序列就会这样显示
第6楼2020/08/25
看来是正常现象,有时候还需要仔细观察一下。
Ins_a04c151e
第7楼2021/04/23
不是载气节省,单纯的主机未就绪
辰风依旧
第8楼2021/04/25
安捷伦家的GCMSMS,只要你不运行序列,常年都是等待其它设备就绪的。你只要运行序列能走就是正常的,运行序列不走再去排查原因
yifan1117
第9楼2021/04/25
没有运行序列?
