液质联用(LCMS)
轶辰
第1楼2020/08/25
仪器上是不是自动扣了空白之后的曲线
黄屁屁
第2楼2020/08/25
我不知道呀,那应该用仪器的呢还是按自己用excel的呢
joufe
第3楼2020/08/25
处理方法中是否加了权重,如果软件中处理加了权重,手动没加,就会不同,建议看下建立的处理方法
第4楼2020/08/25
是的,加了1/x2,那怎么解决啊
砂锅粥
第5楼2020/08/25
加了权重相当于是二次曲线了,你看看线性是不是显示R2。下图可以参考一下。
第6楼2020/08/25
是r2
第7楼2020/08/25
那必须加权重么?
第8楼2020/08/25
=CORREL()你可以在EXCEL里面使用该公式得到R。另外,仪器软件上的权重方式可以选择无权重。仪器不一样,选择的地方不一样,楼主找找看。
安平
第9楼2020/08/25
权重,不是二次曲线的意思 吧?权重会影响标准曲线的斜率和截距
weiqing
第10楼2020/08/25
一般情况下,如果对样品测试结果靠近标曲低浓度比较关注的话建议选择权重1/x2,这样低浓度点与真实值的相对误差比不使用加权及使用1/x加权与真实值的相对误差小,结果会更准确。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
