气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2020/08/26
调谐正常吧
砂锅粥
第2楼2020/08/26
不应该啊,难道不是用70eV打的?能否附上具体的分析条件和调谐结果?
检测老菜鸟
第3楼2020/08/26
先确定仪器调谐是否正常、仪器分析条件是否合理,然后找标准物质厂商确认标准物质是否正确
symmacros
第4楼2020/08/26
请问什么化合物?有质谱图吗?
Insm_ec2e0170
第5楼2020/08/26
这是我朋友测出来的质谱图
第6楼2020/08/26
这是标准谱库里的
第7楼2020/08/26
图看不清楚?请问化合物是什么名称?
第8楼2020/08/26
cedrol 柏木醇
joufe
第9楼2020/08/26
和标准谱库用的条件一致么
m3336169
第10楼2020/08/26
扣除一下背景试试,另外仪器状态是不是好的?有没有污染还有就是标样的浓度,如果仪器状态好,低浓度是没有问题的。如果不好,可能需要进高浓度的标样
