当前位置:仪器社区 > 水质分析
粪大肠菌群初发酵为阴性要做复发酵吗?
  • Insm_358985ed
    2020/08/26
水质分析
  • 初发酵培养24h为阴性,是否可以结束实验,最后查mpn表也以初发酵的结果来查?还是说要继续培养至48h,或者依旧要做复发酵实验?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • 歌名
    第1楼2020/08/26
    初发酵阴性不用再做复发酵,初发酵结果没有表可查,附表是针对最后复发酵结果查询的
  • Insm_358985ed
    第2楼2020/08/26
    那要怎么出结果呢
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:初发酵阴性不用再做复发酵,初发酵结果没有表可查,附表是针对最后复发酵结果查询的
  • 杰8521
    第3楼2020/08/26
    这样的话不需要复发了,直接报出即可。
  • Insm_358985ed
    第4楼2020/08/27
    楼上说附表是复发酵结果查询,没做复发酵我应该怎么报
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:这样的话不需要复发了,直接报出即可。
  • zmxorhhxa
    第5楼2020/08/27
    附表的值是最大概率数,不存在只用于复发酵。
    很多小水厂在做地表水时,因为只需按III类水为合格标准进行判定,如果初发酵553,报小于或等于920MPN/100ml,如果结果是553以下,报小于920MPN/100ml。
    Insm_358985ed(Insm_358985ed) 发表:楼上说附表是复发酵结果查询,没做复发酵我应该怎么报
  • 六子
    第6楼2020/08/27
    初发酵阴性,不用继续做复发酵了
