当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
求解,感谢!
  • Insm_23b741ef
    2020/08/26
气相色谱(GC)
  • 采厂界无组织非甲烷上风向比下风向最后的检测结果大是为什么?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/08/26
    看上风向有无污染源
  • 杰8521
    第2楼2020/08/26
    这个是有可能的,需要根据上方向情况而定,有可能上风向旁边有马路,有汽车路过,或者有一些排放源,这种情况有可能上风向大于下风向。
  • lhl
    第3楼2020/08/26
    有偶然性吧。
  • 安平
    第4楼2020/08/27
    未必有问题吧?
  • Insm_23b741ef
    第5楼2020/08/27
    离马路十米,下风向靠近马路
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:这个是有可能的,需要根据上方向情况而定,有可能上风向旁边有马路,有汽车路过,或者有一些排放源,这种情况有可能上风向大于下风向。
  • Insm_23b741ef
    第6楼2020/08/27
    应该是,频次是三次,其中只有一次是的,其余两次数据都是正常
    lhl(lhl8595) 发表:有偶然性吧。
  • Insm_23b741ef
    第7楼2020/08/27
    除去这些还有其余原因嘛?
    Insm_23b741ef(Insm_23b741ef) 发表:离马路十米,下风向靠近马路
  • Insm_23b741ef
    第8楼2020/08/27
    上风向测出数据是2 比下风向大多了
    安平(byron1111) 发表:未必有问题吧?
