液质G6125B无响应,分子涡轮泵不启动
液质联用(LCMS)
  • 实验室新装修好,液质装机后重新启动,安全运行了20个小时后出现了以下的故障。麻烦大家帮忙分析一下,仪器急着用,谢谢。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/08/27
    图放大先 看不清
  • welewolf
    第3楼2020/08/27
    图片不是很清楚,看上去像是提示没有注册,无法运行质谱;建议咨询工程师吧
  • 寒露
    第4楼2020/08/27
    目前开机之后前级泵能正常启动,粗真空能抽到2torr左右,但是涡轮泵触发不了
    welewolf(v2823651) 发表:图片不是很清楚,看上去像是提示没有注册,无法运行质谱;建议咨询工程师吧
  • hujiangtao
    第5楼2020/08/27
    可能分子涡轮泵问题,硬件还是咨询下工程师吧
  • weiqing
    第6楼2020/08/27
    先排除机械泵的问题,极有可能是分子涡轮泵故障,可以咨询一下仪器应用工程师看看。
  • welewolf
    第7楼2020/08/27
    那可能是前级泵的接口有松动,漏气,前级真空达不到要求;你先摸一摸前级泵,看看是不是在正常运转中
    寒露(v2967491) 发表: 目前开机之后前级泵能正常启动,粗真空能抽到2torr左右,但是涡轮泵触发不了
  • 寒露
    第8楼2020/08/27
    前级泵目测是正常的,泵油刚换过,接口这些地方也检查了一遍;分子泵坏的可能性大吗,我们仪器已经出保了,现在压力山大
    welewolf(v2823651) 发表: 那可能是前级泵的接口有松动,漏气,前级真空达不到要求;你先摸一摸前级泵,看看是不是在正常运转中
  • welewolf
    第9楼2020/08/27
    一般分子泵坏的概率不大,我觉得很可能还是前级泵至质谱这段管路哪里有漏气
    寒露(v2967491) 发表: 前级泵目测是正常的,泵油刚换过,接口这些地方也检查了一遍;分子泵坏的可能性大吗,我们仪器已经出保了,现在压力山大
  • Insp_eec3c694
    第10楼2020/08/27
    分子泵不启动,可能条件没满足。或分子泵驱动器有问题
