液质联用(LCMS)
未来工程师
第1楼2020/08/28
前处理损失过多,可以加标看看
hujiangtao
第2楼2020/08/28
我们用的Beacon免疫亲和柱外标回收80%左右没问题的,是不是楼主用的免疫亲和柱有问题,先做一下柱效看看质控样没问题,那50%是外标的回收结果吧,内标校正完回收就上去了,要用基质标校正。
weiqing
第3楼2020/08/28
是不是免疫亲和柱的问题,此外可以做个过程空白加标看看。
joufe
第4楼2020/08/28
质控样品和回收率样品基质相同么
memory光阴
第5楼2020/08/28
回收率低可能是前处理过程中损失了,注意每个前处理步骤中的细节
sunj_xt
第6楼2020/08/28
50%的回收率是用内标校正的结果,在质控样中加标,质控样结果正常,没有用基质配标准工作液
第7楼2020/08/28
是相同的基质,在质控样中加的标
第8楼2020/08/28
加标与质控样同时做的,质控样结果没问题,回收率却只有50%
第9楼2020/08/28
如果是免疫亲和柱的问题,为什么质控样结果正常呢?加标与质控样用的是同一盒亲和柱
第10楼2020/08/29
质控样有值,又往它里面加的标?质控样又加标的回收率正常,往样品中加标不正常?
