当前位置:仪器社区 > 国外标准
日本JEM 1467家用空气净化器标准解读及中日标准比对
  • oscar_2007
    2020/08/28
国外标准
  • 日本JEM 1467家用空气净化器标准解读及中日标准比对
    适用范围
    该标准适用于安装在普通家庭、办公室等场所内,用于除臭、除尘及病毒抑制,或仅用于除尘的空气净化器。
    目标污染物
    固态污染物:柔和七星香烟
    臭气污染物:柔和七星香烟
    微生物菌体:噬菌体MS2和Phi-X174
    实验要求及实验方法
    2.1实验条件
    环境温度20±15,相对湿度65±20%
    2.2电压波动实验
    电源电压在额定电压±10%范围内变化,试验后空气净化器仍可以继续运行。
    2.3启动试验
    额定频率下施加额定电压90%的电压,确认样机在最高速度和最低速度下能否正常启动。
    2.4耗电量试验
    额定功率及待机耗电量W
    允许误差%
    <10
    ±25
    10~30
    ±25
    30~100
    ±20
    100~1000
    ±15
    2.5温度试验
    测试位置
    温度
    使用过程中人员操作时的把手
    金属类,陶瓷类,玻璃类
    55
    其他
    70
    开关旋钮或按钮
    金属类,陶瓷类,玻璃类
    60
    其他
    75
    样机外廓
    人体触摸到使用的外廓
    金属类,陶瓷类,玻璃类
    55
    其他
    70
    人体容易触摸的外廓
    金属类,陶瓷类,玻璃类
    85
    其他
    100
    人体不容易触摸的外廓
    100
    2.6绝缘试验
    绝缘电阻:使用直流500V绝缘电阻计测量,绝缘电阻须>1MΩ。
    泄漏电流:泄漏电流须<1mA。
    2.7风量试验
    在额定频率的额定电压下运行空气净化器,内置送风装置的空气净化器的风量须在额定风量±15%范围。
    2.8噪音试验
    在标准噪音测试室内运行空气净化器,使其产生额定风量,使用噪音计测量各点噪音(要求测量点距离样机1m,测量噪音点的位置:正面,左面,右面,出风口)
    2.9过滤器集尘效率
    额定风量下,收集效率以过滤器上,下游0.3um粒径气溶胶粒子数进行评价。
    清洁过滤器对粒径0.3um的气溶胶的收集效率须大于99.97%
    2.10除臭性能试验
    除臭性能试验选用的是香烟烟雾中的氨气,乙醛,乙酸来作为评价依据。臭气的测试方法因考虑测试精度以及时间因素,该标准采用检测管法。
    臭气去除率:用吸烟器将5根香烟同时燃烧,燃烧结束后测定初始气体浓度C0,开启空气净化器30min后停止运转,再次测定最终气体浓度C。
    单一成分去除率公式:
    η
    考虑到“阈值”即人们所感知到的最小浓度,采用了氨气:乙醛:乙酸=1:2:1的权重进行加权平均计算。
    2.11除尘性能试验
    JEM1467:2015标准选用0.3um七星香烟烟雾,测试舱分别为除尘能力测试舱(30m3)与耐久性测试舱(1m3)两个。颗粒物衰减试验:
    分别测试30min自然衰减和总衰减,测试时间t以粉尘浓度达到初始浓度1/3的时间为准,第一次测试的除尘效率须大于70%。
    适用面积(叠数):自然换气次数为1(1次/小时)的条件下,能够在30min内将1.25mg/m3粉尘浓度的空气污染净化到0.15mg/m3的室内面积。公式:
    A=
    除尘耐久性测试: 重复在除尘能力测试舱和耐久性测试舱进行试验,直至2t分钟粉尘与初始粉尘的比值大于初始试验t分钟粉尘与初始粉尘比值时,试验结束。
    2.12对病菌去除及病毒抑制性能试验
    对浮游病菌去除性能评价试验
    试验方法:将噬菌体MS2和Phi-X174作为替代品加入试验微生物,在20-32m3密闭空间内进行试验,计算的对数数值下降值大于2.0,可判断空气净化器对病菌有去除或抑制作用。
    对室内附着病毒抑制性能评价试验
    对过滤器捕捉病毒抑制性能评价试验
    2.13 PM2.5去除性能试验
    针对地板面积8叠以上的家庭空气净化器。以香烟烟雾为评估对象,检测PM2.5粉尘浓度,分别测试自然衰减和粉尘衰减。粉尘浓度衰减下降了99%浓度时,结束测试。
    PM2.5除去时间公式:
    T=T1/V*32
    T:PM2.5除去时间
    T1:PM2.5除去测试时间
    V:测试舱体积
    中日标准比对
    测试内容及方法
    GB/T18801-2015
    JEM 1467:2015
    除尘性能
    香烟烟雾 CADR
    香烟烟雾去除率,PM2.5除去时间
    除臭性能
    甲醛、甲苯、TVOC等多种气体CADR
    香烟中氨气、乙醛、乙酸去除率
    耐久性
    气态污染物CCM,香烟烟雾CCM
    香烟烟雾中粉尘及三种气体耐久天数
    除微生物
    白葡菌或其他除去率
    噬菌体病毒去除或抑制
    从表格可以看出除尘方面中日都选用香烟,但除臭方面中国主要以室内装修产生的有毒有害气体污染为来源,以各气体洁净空气量值来判断;日本方面依然使用香烟作为产生臭气来源。在一定时间内的臭气去除率来判断。
    中日香烟烟雾除尘性能比较
    国标香烟采用的是红塔山香烟,日标香烟采用的是柔和七星香烟,国标除尘性能测试是计数法,日标测试是计重法;那二者除尘性能有多大区别呢,下面分别就低,中,高不同目标性能进行测试,看看结果如何:
    目标性能(<200m3/h)
    计数法测试结果:
    香烟
    Time(min)
    6
    8
    10
    12
    14
    16
    18
    20
    自然衰减
    ∑≥0.3
    3923123
    3836800
    3766880
    3683342
    3625667
    3549262
    3493150
    3465685
    3414876
    3359260
    3325349
    (个/L)
    lnCt
    15.1824
    15.1601
    15.1418
    15.1193
    15.1035
    15.0823
    15.0663
    15.0584
    15.0437
    15.0272
    15.0171
    总衰减
    ∑≥0.3
    5629695
    4503588
    3623893
    2892214
    2302939
    1816069
    1420382
    1123817
    885115
    695534
    548435
    (个/L)
    lnCt
    15.5436
    15.3204
    15.1031
    14.8775
    14.6497
    14.4122
    14.1664
    13.9322
    13.6935
    13.4524
    13.2148
    Kn(min-1)=0.0082
    Ke(min-1)=0.1169
    CADR(m3/h)=195.6
    计重法测试结果:
    香烟
    Time(min)
    4
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    自然衰减
    粉尘浓度
    5486
    5432
    5401
    5413
    5411
    5433
    5450
    5444
    5440
    5420
    5414
    5411
    5410
    5356
    5334
    5325
    残留
    1.00
    0.99
    0.98
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.98
    0.97
    0.97
    ln(c1/c01)
    0.000
    -0.010
    -0.016
    -0.013
    -0.014
    -0.010
    -0.007
    -0.008
    -0.008
    -0.012
    -0.013
    -0.014
    -0.014
    -0.024
    -0.028
    -0.030
    Time(min)
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    粉尘浓度
    5318
    5173
    5144
    5116
    5099
    5269
    5248
    5129
    5027
    5027
    5044
    5051
    5033
    5036
    5063
    残留
    0.97
    0.94
    0.94
    0.93
    0.93
    0.96
    0.96
    0.93
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    ln(c1/c01)
    -0.031
    -0.059
    -0.064
    -0.070
    -0.073
    -0.040
    -0.044
    -0.067
    -0.087
    -0.087
    -0.084
    -0.083
    -0.086
    -0.086
    -0.080
    方程系数 1.0057
    变量系数 -0.003
    总衰减
    Time(min)
    4
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    粉尘浓度
    3101
    2879
    2573
    2349
    2084
    1858
    1676
    1479
    1306
    1178
    1060
    943
    842
    残留
    1.00
    0.93
    0.83
    0.76
    0.67
    0.60
    0.54
    0.48
    0.42
    0.38
    0.34
    0.30
    0.27
    ln(c1/c01)
    0.000
    -0.074
    -0.187
    -0.278
    -0.397
    -0.512
    -0.615
    -0.740
    -0.865
    -0.968
    -1.073
    -1.190
    -1.304
    方程系数 1.0349
    变量系数 -0.111
    1/3 浓度时间(min) 10.21
    集尘能力(m3/h) 189.4
    目标性能(200~300m3/h)
    计数法测试结果:
    香烟
    Time(min)
    6
    8
    10
    12
    14
    16
    18
    20
    自然衰减
    ∑≥0.3
    3322868
    3255969
    3206434
    3192132
    3155891
    3117326
    3072364
    3049845
    2991783
    2990116
    2942287
    (个/L)
    lnCt
    15.0163
    14.996
    14.9807
    14.9762
    14.9648
    14.9525
    14.938
    14.9306
    14.9114
    14.9108
    14.8947
    总衰减
    ∑≥0.3
    3869129
    2768068
    1996780
    1453295
    1045455
    748106
    537652
    383864
    277159
    207311
    149167
    (个/L)
    lnCt
    15.1685
    14.8337
    14.507
    14.1893
    13.86
    13.5253
    13.195
    12.858
    12.5323
    12.242
    11.9128
    Kn(min-1)=0.0058
    Ke(min-1)=0.1632
    CADR(m3/h)=283.3
    计重法测试结果:
    香烟
    Time(min)
    4
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    自然衰减
    粉尘浓度
    5486
    5432
    5401
    5413
    5411
    5433
    5450
    5444
    5440
    5420
    5414
    5411
    5410
    5356
    5334
    5325
    残留
    1.00
    0.99
    0.98
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.98
    0.97
    0.97
    ln(c1/c01)
    0.000
    -0.010
    -0.016
    -0.013
    -0.014
    -0.010
    -0.007
    -0.008
    -0.008
    -0.012
    -0.013
    -0.014
    -0.014
    -0.024
    -0.028
    -0.030
    Time(min)
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    粉尘浓度
    5318
    5173
    5144
    5116
    5099
    5269
    5248
    5129
    5027
    5027
    5044
    5051
    5033
    5036
    5063
    残留
    0.97
    0.94
    0.94
    0.93
    0.93
    0.96
    0.96
    0.93
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    ln(c1/c01)
    -0.031
    -0.059
    -0.064
    -0.070
    -0.073
    -0.040
    -0.044
    -0.067
    -0.087
    -0.087
    -0.084
    -0.083
    -0.086
    -0.086
    -0.080
    方程系数 1.0057
    变量系数 -0.003
    总衰减
    Time(min)
    4
    7
    8
    9
    粉尘浓度
    3359
    2843
    2406
    2055
    1769
    1522
    1316
    1140
    997
    869
    残留
    1.00
    0.85
    0.72
    0.61
    0.53
    0.45
    0.39
    0.34
    0.30
    0.26
    ln(c1/c01)
    0.000
    -0.189
    -0.370
    -0.491
    -0.641
    -0.792
    -0.937
    -1.081
    -1.215
    -1.352
    方程系数 0.9738
    变量系数 -0.15
    1/3 浓度时间(min) 7.147
    集尘能力(m3/h) 272.7
    目标性能(300~500m3/h)
    计数法测试结果:
    香烟
    Time(min)
    6
    8
    10
    12
    14
    16
    18
    20
    自然衰减
    ∑≥0.3
    4596795
    4492703
    4439266
    4364942
    4282201
    4251081
    4166139
    4120425
    4094710
    4035637
    3994286
    (个/L)
    lnCt
    15.3409
    15.318
    15.306
    15.2891
    15.27
    15.2627
    15.2425
    15.2315
    15.2252
    15.2107
    15.2004
    总衰减
    ∑≥0.3
    2965000
    1689186
    963605
    548953
    318605
    172636
    98760
    56822
    34147
    18643
    12209
    (个/L)
    lnCt
    14.9024
    14.3398
    13.7784
    13.2158
    12.6717
    12.0589
    11.5004
    10.9477
    10.4384
    9.8332
    9.4099
    Kn(min-1)=0.0069
    Ke(min-1)=0.2783
    CADR(m3/h)=488.1
    计重法测试结果:
    香烟
    Time(min)
    4
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    自然衰减
    粉尘浓度
    5486
    5432
    5401
    5413
    5411
    5433
    5450
    5444
    5440
    5420
    5414
    5411
    5410
    5356
    5334
    5325
    残留
    1.00
    0.99
    0.98
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.98
    0.97
    0.97
    ln(c1/c01)
    0.000
    -0.010
    -0.016
    -0.013
    -0.014
    -0.010
    -0.007
    -0.008
    -0.008
    -0.012
    -0.013
    -0.014
    -0.014
    -0.024
    -0.028
    -0.030
    Time(min)
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    粉尘浓度
    5318
    5173
    5144
    5116
    5099
    5269
    5248
    5129
    5027
    5027
    5044
    5051
    5033
    5036
    5063
    残留
    0.97
    0.94
    0.94
    0.93
    0.93
    0.96
    0.96
    0.93
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    ln(c1/c01)
    -0.031
    -0.059
    -0.064
    -0.070
    -0.073
    -0.040
    -0.044
    -0.067
    -0.087
    -0.087
    -0.084
    -0.083
    -0.086
    -0.086
    -0.080
    方程系数 1.0057
    变量系数 -0.003
    总衰减
    Time(min)
    4
    粉尘浓度
    3954
    3098
    2334
    1763
    1324
    1009
    残留
    1.00
    0.78
    0.59
    0.45
    0.33
    0.26
    ln(c1/c01)
    0.000
    -0.244
    -0.527
    -0.808
    -1.094
    -1.366
    方程系数 1.017
    变量系数 -0.276
    1/3 浓度时间(min) 4.04
    集尘能力(m3/h) 486.4
    目标性能(500~800m3/h)
    计数法测试结果:
    香烟
    Time(min)
    6
    8
    10
    12
    14
    16
    18
    20
    自然衰减
    ∑≥0.3
    4620386
    4565328
    4446718
    4353784
    4274903
    4260579
    4177876
    4134170
    4083514
    4035985
    4005753
    (个/L)
    lnCt
    15.346
    15.334
    15.3077
    15.2866
    15.2683
    15.2649
    15.2453
    15.2348
    15.2225
    15.2108
    15.2032
    总衰减
    ∑≥0.3
    3057992
    1454054
    694633
    330386
    161544
    75058
    37529
    20425
    9884
    4479
    3012
    (个/L)
    lnCt
    14.9333
    14.1899
    13.4511
    12.708
    11.9925
    11.226
    10.5329
    9.9245
    9.1987
    8.4072
    8.0104
    Kn(min-1)=0.0072
    Ke(min-1)=0.3524
    CADR(m3/h)=621.3
    计重法测试结果:
    香烟
    Time(min)
    4
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    自然衰减
    粉尘浓度
    5486
    5432
    5401
    5413
    5411
    5433
    5450
    5444
    5440
    5420
    5414
    5411
    5410
    5356
    5334
    5325
    残留
    1.00
    0.99
    0.98
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.99
    0.98
    0.97
    0.97
    ln(c1/c01)
    0.000
    -0.010
    -0.016
    -0.013
    -0.014
    -0.010
    -0.007
    -0.008
    -0.008
    -0.012
    -0.013
    -0.014
    -0.014
    -0.024
    -0.028
    -0.030
    Time(min)
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    粉尘浓度
    5318
    5173
    5144
    5116
    5099
    5269
    5248
    5129
    5027
    5027
    5044
    5051
    5033
    5036
    5063
    残留
    0.97
    0.94
    0.94
    0.93
    0.93
    0.96
    0.96
    0.93
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    0.92
    ln(c1/c01)
    -0.031
    -0.059
    -0.064
    -0.070
    -0.073
    -0.040
    -0.044
    -0.067
    -0.087
    -0.087
    -0.084
    -0.083
    -0.086
    -0.086
    -0.080
    方程系数 1.0057
    变量系数 -0.003
    总衰减
    Time(min)
    4
    粉尘浓度
    3836
    2759
    1910
    1320
    926
    残留
    1.00
    0.72
    0.50
    0.34
    0.24
    ln(c1/c01)
    0.000
    -0.189
    -0.370
    -1.067
    -1.421
    方程系数 1.0131
    变量系数 -0.358
    1/3 浓度时间(min) 3.11
    集尘能力(m3/h) 634.2
    数据汇总:
    目标性能
    计数法(m3/h)
    计重法(m3/h)
    相对误差
    <200m3/h
    195.6
    189.4
    3.22%
    200~300m3/h
    283.3
    272.7
    3.81%
    300~500m3/h
    488.1
    486.4
    0.35%
    500~800m3/h
    621.3
    634.2
    -2.05%
    通过以上数据可以看出国标采用计数法测试结果与日标采用计重法测试结果的相对误差在±5%范围内波动。以上结论仅供参考,欢迎大家积极讨论。
  • 该帖子已被管理者-穿越时空设置为精华,下面是奖励记录:加50积分,加5声望
  • Betsy
    第1楼2021/07/14
    楼主,这个标准可以分享下附件吗?谢谢!
相关耗材
