ICP光谱
砂锅粥
第1楼2020/08/29
结果并不算很糟糕,但有提升的空间。硅容易挥发,这点要注意。另外有时候可能需要用到碱溶,这无疑增加了基体含量,曲线要做好基体匹配。
sdlzkw007
第2楼2020/08/29
硅酸盐本身难溶,样品制备用到氢氟酸会有损失。
JOE HUI
第3楼2020/08/30
可能前处理和基质效应影响
yangyang
第4楼2020/09/02
会不会熔的不好。
第5楼2020/09/02
标准曲线溶液也是加的相同碱和铁基体。别的元素铝磷镁钙还行。锰不行,三氧化二铁含有锰或者干扰锰。
第6楼2020/09/02
用盐酸熔的不用氢氟酸
第7楼2020/09/02
用玻璃瓶盛样品有什么影响
光哥
第8楼2020/09/03
盐酸怎么可能把硅溶解,你这测定的是可溶解形态的硅吧,不是总硅量
deer
第9楼2020/09/04
系统性偏低,碱熔后脱样注意温度控制,温度不能高,另注意碱熔是否完全。铁矿石有很多标准样品,带一条曲线看看
第10楼2020/09/05
碱熔的样品
