p3257969
第1楼2020/08/30
估计会比较困难,因为不是所有物质在紫外区都有吸收的。你可以对比一下之前正常的图,通过保留时间来参考一下
xx_dxd_xx
第2楼2020/08/31
具体看是什么物质。如果有含量明确的生色团就可以用紫外的。我这测聚苯乙烯、聚丙烯酸都用紫外测过,效果比折光还好些。但是聚氧乙烯醚类的就不行,紫外没信号。
lijing320323
第3楼2020/08/31
咨询工程师
joufe
第4楼2020/09/01
检测器的选择需要看待测组分的性质,以及干扰物的性质,以可以检测并能区分干扰物为好。另不同的检测器灵敏度也不同,还需要满足方法和检测的要求
flyaway
第5楼2020/09/01
GPC测定一般都是RID,紫外很少用,因为很多聚合物没有紫外吸收
dadgoh
第6楼2020/09/01
就是有一些紫外吸收,其响应未必与分子量呈线性关系。所以一般不用紫外做GPC。
