当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
砂仁含量测定的不确定度分析
  • xiaoxiao523
    2020/09/03
    河南科高中标检测技术团队
实验室认可/资质认定
  • 砂仁含量测定的不确定度分析
    一、检测所依据的标准
    检测按照中国药典2015年版一中药材及饮片含量项下砂仁测定
    二、实验仪器和操作步骤
    1. 实验仪器
    天平(万分之一,十万分之一);超声波提取仪KQ-500E(昆山)气相色谱仪
    2. 操作步骤
    对照品溶液的制备取乙酸龙脑酯对照品适量,精密称定,加无水乙醇制成每lmL0. 32 mg的溶液,即得。
    供试品溶液的制备取本品粉末(过三号筛)约l g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入无水乙醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率300 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,用无水乙醇补足减失的重量,摇勻,滤过,取续滤液,即得。
    色谱条件:色谱条件与系统适用性试验DB-1毛细管柱(柱长为30 m,内径为0. 25 mm,膜厚度为0. 25 um);柱温100:,进样口温度230,检测器(FID);温度250; 分流比为101
    三、测量模型
    样品含量的质量分数计算式:
    式中:
    w---样品中被测成分的含量(%
    C1---标准溶液浓度(μg/mL)
    A1---标准溶液峰面积
    A2---样品溶液峰面积
    V1---样品溶液定容体积(mL)
    m---样品的质量(g
    f---稀释倍数
    四、不确定度来源
    对检测结果有影响的量有:
    1. 测量重复性引入的不确定度 u1
    2. 样品溶液配制引入的不确定度u2`
    3. 标准品溶液配制引入的不确定度u3
    五、各影响量带来的不确定度分量及其计算
    1. 测量重复性引入的不确定度
    称取4份试样(砂仁),分别让4个人测,按照操作步骤进行测定结果如下表:
    本次共测量 2个样品,样品含量平均值为1.02%利用预评估的标准偏差,按照下式计算本次测量平均值的标准偏差带来的不确定度:
    重复性实验引入的相对标准不确定度为:
    urel1=0.0231%/1.02%=0.0227
    2. 样品溶液制备引入的不确定度u2
    2.1. 天平的计量性能引入的不确定度u2.1
    天平称取试样的质量为1.0g,根据万分之一天平检定证书最大允许误差±0.5 mg,该分布为矩形分布
    天平称量引入的相对不确定度为:
    urel2.1=0.28867mg/1000mg=0.000289
    2.2单标线移液管引入的不确定度u2.2
    室温情况下样品溶液配制,量取25ml溶剂,检定证书上给出移液管检定级别为A级,容量允差为±0.030ml,该分布为三角分布
    单刻度吸量管所引入的相对不确定度
    urel2.2= 0.01225mL/25mL=0.00049
    容量瓶所引入的相对不确定度
    urel3.2= 0.008165 mL /10 mL=0.0008165
    根据上述数据,所以配制标准溶液引入的相对不确定度urel3按照下式计算:品溶液配制引入的相对不确定度urel2
    3. 配制标准品溶液引入的不确定度u3
    3.1 称量标准品带来的不确定度u3.1
    称取标准品使用的十万分之一天平,标准品称样量为3.2mg,根据检定证书最大允许误差±0.05 mg该分布为矩形分布
    标准品称量引入的相对不确定度为
    urel3.1=0.028868mg/3.2mg=0.009021
    3.2 标准品定容带来的不确定度u3.2标准品溶液配制使用的是10 mL容量瓶,检定证书上给出容量瓶检定级别为A级,容量允差为±0.02 mL,该分布为三角分布
    容量瓶所引入的相对不确定度
    urel3.2= 0.008165mL/10mL=0.0008165
    4. 合成标准不确定度
    将上述不确定度列于表2
    合成标准不确定度按照下面公式计算:
    5. 扩展不确定度
    取包含因子k=2则扩展不确定度Uw=2×0.025%=0.05%
    6. 结果报告
    当每次测量2个样品,取其平均值报告结果时,扩展不确定度Uw=0.05%,包含因子k=2
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • xiaoxiao523
    第2楼2020/09/03
    呵呵,老师说了这个还是自己写写比较好!
    yayicuo(v3253952) 发表:楼主如果可以放上WORD版供下载就好了
  • yayicuo
    第1楼2020/09/03
    楼主如果可以放上WORD版供下载就好了
