Micro PAT U在线监测流化床制粒过程水分含量
  • 导演叫我趴下脸着地
    2020/09/03
    Love to share
近红外光谱(NIR)
  • Micro PAT U在线监测流化床制粒过程水分含量
    1. 样品
    淀粉(450 g、乳糖594 g、微晶纤维素666 g)、API对乙酰氨基90g
    注:淀粉、微晶纤维素过35目筛。
    2. 仪器
    Micro NIR PAT-U近红外光谱仪(美国VIAVI公司)
    3. 方法
    3.1 流化床制粒参数设定
    流化床制粒干燥过程参数设置
    进风温度()
    雾化压力(bar)
    蠕动泵流量(ml/min
    排风机开启比例(%
    65
    0.4
    13
    60
    3.2 水分一级数据测定方法烘干法2015版中国药典第四部0832水分测定法第二法)
    3.3 光谱采集
    采用Micro NIR PAT-U型微型近红外光谱仪进行在线光谱采集,为避免温度对近红外光谱仪的影响,PAT-U连接耐高温的外接探头采集光谱,如图1,红色圆圈内为流化床取样口和近红外光谱仪采用自动扫描模式采谱,每2 s采集一张光谱,采样方式为漫反射采样,波长范围908.1-1676.0 nm,积分时间为8.8 ms,扫描次数为100次。制粒、干燥过程中,每隔4 min取样约12 g
    3.4 模型建立
    在进行取样的过程中,记录取得的样品所对应的光谱,光谱取平均后与对应的样品一级数据进行关联,优化预处理方法,采用偏最小二乘法PLS进行模型建立与评价,筛选最优模型。
    4. 结果
    4.1 样品水分一级数据
    样品水分含量
    序号批次
    第一批
    第二批
    第三批
    第四批
    第五批
    2.730
    2.480
    2.600
    3.255
    2.640
    2.561
    2.831
    3.515
    3
    2.720
    2.063
    2.517
    2.999
    3.170
    4
    2.543
    2.176
    2.875
    3.256
    3.581
    3.399
    2.809
    4.064
    3.281
    6
    3.542
    2.971
    3.649
    3.854
    3.133
    7
    3.467
    2.847
    3.158
    3.807
    3.401
    8
    3.603
    3.606
    3.005
    3.873
    3.352
    9
    3.703
    3.254
    3.686
    4.113
    4.043
    10
    2.740
    3.308
    3.117
    4.386
    3.722
    11
    2.853
    4.027
    3.001
    4.047
    3.620
    12
    2.857
    3.647
    2.766
    4.321
    3.814
    13
    2.733
    3.578
    1.972
    4.045
    2.706
    14
    2.240
    2.502
    1.612
    2.613
    1.940
    15
    1.646
    2.031
    2.147
    16
    1.463
    4.2 原始光谱
    流化床制粒过程在线原始光谱图
    4.3 光谱校正集和预测集划分
    采用PCA分析去除异常值后,选择第345(共39个样品)建立PLS模型选择第1批和第2(共17个样品)作为预测集来验证模型的预测能力。
    4.4 光谱预处理比较结果
    4.4.1 原始光谱建立模型
    4.4.2 SNV预处理建立模型
    4.4.3 MSC预处理建立模型
    4.4.4 1st +SG5点平滑预处理建立模型
    4.4.5 2nd +SG5点平滑预处理建立模型
    4.4.6 snv+2nd +SG5点平滑预处理建立模型
    不同预处理方法的比较结果
    评价参数
    预处理
    RC2
    RCV2
    RP2
    RMSEC
    RMSECV
    LVs
    无预处理
    0.980
    0.970
    0.9805
    0.09622
    0.1199
    6
    SNV
    0.985
    0.976
    0.9899
    0.08306
    0.1030
    MSC
    0.985
    0.974
    0.9896
    0.08331
    0.1094
    1st
    0.976
    0.972
    0.9913
    0.1056
    0.1243
    4
    2nd
    0.975
    0.962
    0.983
    0.1079
    0.1317
    4
    SNV+2nd
    0.982
    0.977
    0.9901
    0.09222
    0.1059
    3
    通过比RMSECVRP2可得,经SNV+2nd+SG5点平滑预处理的模型结果最佳。PLS模型结果为RC2=0.982RCV2=0.977;预测集相关系数RP2=0.9901RMSEC=0.09222;RMSECV=0.1059
    采用以上所建立的最佳模型,对新批次的光谱数据进行预测,预测结果如下图。
    进行流化床制粒过程中取样测定一级数据,对模型的预测值进行验证,测定结果如下
    样品序号
    光谱数据
    预测值(%
    真实值%
    SD
    2.911
    3.295
    0.272
    2.69
    3.197
    0.359
    3
    318-333
    2.53
    2.816
    0.202
    4
    390-405
    2.48
    2.886
    0.287
    2.47
    2.931
    0.326
    6
    530-543
    2.42
    2.663
    0.172
    7
    738-749
    2.07
    2.373
    0.214
    8
    857-867
    2.016
    2.23
    0.151
    9
    914-921
    1.94
    2.154
    0.151
    10
    972-979
    1.7119
    2.07
    0.253
    11
    990-994
    1.5276
    1.679
    0.107
    12
    1040-1047
    1.6048
    1.927
    0.228
    13
    1092-1098
    1.6171
    1.777
    0.113
