当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
PH 的测定不确定度评定
  • 杰8521
    2020/09/03
    我们是新秀
实验室认可/资质认定
  • 不确定度评定
    (pH值)
    1方法原理:
    以玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极组成电池,在理想条件下,氢离子活度变化10倍,使电动势偏移59.16mV,根据电动势的变化测量出pH值。
    2操作流程:
    仪器校准:
    按照仪器及实验要求利用校准液对pH计进行校准。
    样品测定
    先用蒸馏水仔细冲洗电极,再用水样冲洗,然后将电极浸入水样中。小心搅拌,待稳定后读数。
    测定结果
    次序
    平均值
    pH值
    7.24
    7.28
    7.26
    三、不确定度分析
    1有计算公式可知,不确定度由质量和体积产生。
    式中,u(c)-C的标准测量不确定度
    u(m)-m的标准测量不确定度
    u(v)-V的标准测量不确定度
    2测量水样pH的质量m的标准不确定度分量:
    平行试验重复性引起的标准不确定度可通过多次平行试验得出,取6次平行试验测量值:7.25、7.25、7.26、7.26、7.27、7.26ug,其均值为7.26ug,单次实验标准偏差0.08944.
    实际情况是测量结果采用2次平行试验测量值的平均值:
    3测量水样体积V的标准不确定度分量
    V的标准不确定度分量主要由3部分组成:
    A:容器体积的不确定度;
    B:充满液体到容器刻度的估读误差;
    C:容器和溶液温度与校正温度不同引起的不确定度;
    A:体积的不确定度,按照制造商给定容器容量允许差为±0.020mL,按照均匀分布换算成标准偏差为:
    B:充满液体至吸管刻度的估读误差估计为±0.005v转化成标准偏差,按照均匀分布计算
    C:吸管和溶液温度与校正时温度不同引起的体积不确定度,假设差为2℃,对水体积膨胀系数为2.1×10-4/℃,则95%的置信概率(k=1.96)时体积的变化区间为:
    ±10×2×2.1×10-4=±0.0042mL
    转换成标准偏差为:
    0.0042/1.96=0.0021mL
    以上3项合成得出:
    u(Vb)=0.031mL
    结算结果如下:
    4、相对合成标准不确定度
    5扩展不确定度分析
    取包含因子k=2(95%置信概率),则:
    u=0.023×2=0.05
    报告的不确定度是根据合成标准不确定度乘以包含因子k=2得到,置信概率为95%。
    6、最后结果:
    (7.26±0.05)(k=2)
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • KCN
    第2楼2020/09/09
    关于容器容量允差,建议通过校准获得,毕竟生产商给出的允差,只是其自身声明的质量保证,并不是实际情况。同理,涉及到其他玻璃容器以及称重系统引入的不确定度分量,也建议采用校准机构给出的实测值。
  • 承之
    第3楼2020/09/17
    那个公式呢?
共4条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
