GCMS工作站的SN小工具
  • lhl
    2020/09/03
    红小豆
气质联用(GCMS)
  • GCMS工作站的SN小工具
    概述:岛津GCMS工作站中有个S/N计算小工具,可以比较方便地计算信噪比。
    使用的方法如下:
    一、打开工作站中GCMSsolution安装目录下Regist文件夹,找到SNRatio_ON.reg文件。
    双击文件,弹出提示框,点“是”。提示成功注册。
    二、启动GCMS再解析程序,打开数据文件。点菜单栏的“工具”——“计算S/N(S)”。弹出S/N计算表。
    三、点击S/N计算表中菜单栏里的“S/N计算”——“参数”。
    弹出对话框。依次输入“目标m/z”,“峰的时间”,“噪声的时间”等。
    我们以此图谱为例,比如m/z为101的离子。“目标m/z”选择101,“峰的时间”选择4.1~4.5min,“噪声的时间”选择3.5~4min。
    点击“确定”。S/N计算表中即出现S/N比值和噪声水平值,其中S/N比值是RMS算法。
    四、计算结果的保存。点“文件”——“另存为”。可选择一个路径,对S/N文件进行保存和命名。
    保存的格式为SNR格式。
    五、查看和打印保存过的S/N计算结果。
    在S/N计算表的菜单栏中选“文件”——“打开”,找到之前保存的SNR格式文件,即可查看结果。
    点击表中的“打印”图标,即可打印结果。打印效果如下图所示:
    不过需要注意的是,在win7或xp系统中,该功能可以正常使用,但是在win10系统中,该功能有时会出现闪退的现象。这在厂家的说明书中已经说明,所以以上方法仅作为参考。正常计算S/N一般仍通过结果表中来进行。如下图所示
    小结:岛津GCMS工作站S/N计算小工具的使用方法。
  • symmacros
    第1楼2020/09/28
    这个小工具好用。请问必须注册才能使用这个功能吗?
  • lhl
    第2楼2020/09/28
    是的。默认装完工作站以后是没这个选项的。
    symmacros(jimzhu) 发表:这个小工具好用。请问必须注册才能使用这个功能吗?
  • symmacros
    第3楼2020/09/29
    好的,谢谢。有的用户可能不知道这一点。
    lhl(lhl8595) 发表:是的。默认装完工作站以后是没这个选项的。
  • Insm_12eaaa1
    第4楼2021/01/27
