气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2020/09/09
同一家样品 不同的工艺 苯系物也会不同,浓度要是标曲范围内
未来工程师
第2楼2020/09/09
不同设备调试好后不会差异大的,可以买质控样测试。浓度很低的物质就加大进样量,或者设置分流比
通标小菜鸟
第3楼2020/09/09
气质做VOC苯系物一般的热解析用热解析管进行采样,而气相做苯系物用碳管采样的多,采样体积不一样,做出来结果也有差别。有些浓度很高,有些很低,最妥当的办法就是两条曲线,高浓度和低浓度曲线,因为气体样品稀释不是那么好稀释
检测老菜鸟
第4楼2020/09/09
请问大家气质做VOCs和气相做苯系物,同一家样品,里面的苯系物差的多吗?苯系物差很多?同一家样品得看是不是同一个地方采集的,如果同一个地方采集的,平行样品不应该差很多。质控也有要求还有如果VOCs里面有些组分浓度很高,有些浓度很低,改怎么选择标曲? 选择标曲?没有必要单为了某种物质进行选择,混标并不能完全对应一种单独的物质,只能说标曲点覆盖到位,就没什么问题,不用刻意选择
lhl
第5楼2020/09/09
个人认为,用的管不同,采集的效果会不同的。
小鱼干
第6楼2020/09/09
谢谢大家,因为同时做样,差的有点多,标准点都可以,就是样品差距大了
1119716960
第7楼2020/09/09
差得有些大的
memory光阴
第8楼2020/09/09
同一家样品,采样方式不一样就会导致有差异,比如采样流量不同或者采样时间不同都会造成差异。有些物质浓度高有些浓度低可以有两种办法,一种是对样品进行稀释,气袋样品或者罐采样可以进行稀释,但如果是热解析管采样就很难稀释了。这就需要采用另外一种办法就是配置两条曲线,高低浓度两条曲线
lijing320323
第9楼2020/09/09
很实用
mengzhaocheng
第10楼2020/09/10
变动比较大的
